[AVR单片机] 据说可以用熔丝位简单的加密AVR,但我尝试失败
6004|14
 楼主| 恐龙仔 发表于 2013-9-26 23:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
目的:别人直接读出我的程序不能正常使用。我不需要很复杂的方法。
我是在“加密芯片”的熔丝位写入了0xFC(LB2=0, LB1=0)。但是芯片既没有正常工作(如果正常工作我能看得出),又不能重新下载程序,杯具了……是我的方法错了吗?具体怎么配置熔丝位呢?
airwill 发表于 2013-9-26 23:41 | 显示全部楼层
“加密芯片” 熔丝位写入了0xFC(LB2=0, LB1=0)。正确的, 这是数据手册的规范做法.
但是这个加密方法并不保险. 应该还是能够下载的.
qin552011373 发表于 2013-9-27 09:01 | 显示全部楼层
不能下载的错误提示是什么
xxiao6130 发表于 2013-9-27 10:35 | 显示全部楼层
多上网看看资料,就可以知道了
 楼主| 恐龙仔 发表于 2013-9-27 10:48 | 显示全部楼层
多上网看看资料,就可以知道了
有什么配置错的吗?现在是既不能正确运行,又不能重新下载了
 楼主| 恐龙仔 发表于 2013-9-27 10:53 | 显示全部楼层
不能下载的错误提示是什么
类似是提示“进入编程模式失败,请检查芯片及USBASP是否连接正常连接”,原来还是好好的,电路都没改过,配置熔丝位会导致这样吗?我也应该没有配置reset引脚为IO啊
qin552011373 发表于 2013-9-27 15:43 | 显示全部楼层
类似是提示“进入编程模式失败,请检查芯片及USBASP是否连接正常连接”,原来还是好好的,电路都没改过, ...
用的ASP和具体的下载软件是哪个型号?
 楼主| 恐龙仔 发表于 2013-9-27 16:38 | 显示全部楼层
用的ASP和具体的下载软件是哪个型号?
progisp+usbasp
qin552011373 发表于 2013-9-27 18:37 | 显示全部楼层
换一个asp试试  先排除硬件问题
 楼主| 恐龙仔 发表于 2013-10-27 17:23 | 显示全部楼层
progisp+usbasp 是可以的。谢谢各位
WJ20110308 发表于 2014-12-4 22:23 | 显示全部楼层
我也遇到这种问题。。
求解
mcuzone 发表于 2014-12-4 22:45 | 显示全部楼层
羽非纷纷 发表于 2014-12-15 20:39 | 显示全部楼层
