[电机及执行机构驱动] 此控制电路的作用,兄弟帮忙
2604|12
 楼主| tianwen_4524 发表于 2013-9-27 09:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
G1输入的是方波!G2接MOS的栅极,这个电路的作用是什么???这个电路的作用是什么???和这个比较起来有什么好处?????
kpzclxtx 发表于 2013-9-28 08:05 | 显示全部楼层
形成放电回路吧,我觉得波形会好一些。。。个人意见
dandan112 发表于 2013-9-28 08:35 | 显示全部楼层
mos的栅漏极间有电容,为了加速mos关断需要给一个泄放路径,上图就是一个例子,不过我见到的多是用一个pnp管
semonpic 发表于 2013-9-29 08:35 | 显示全部楼层
加快关断速度。GS 之间是有电容的。开启通过r105给电容充电。关闭是通过2个电阻一起对电容放电。
 楼主| tianwen_4524 发表于 2013-10-9 10:02 | 显示全部楼层
非常感谢,明白!!!
GXL606 发表于 2013-10-22 17:20 | 显示全部楼层
加速通道
chengzheng13 发表于 2013-10-28 11:51 | 显示全部楼层
没什么用吧 ?
你去掉,然后测试看嘛,用示波器看
可能要用高速的输入脉冲测试
chenboss 发表于 2013-11-2 10:48 | 显示全部楼层
这是对mos管,或者IGBT的驱动电路,加速关断作用。管子的开通和关断都有能量损耗,加速关断是为了减小损耗。
mamba_kb 发表于 2013-11-6 16:21 | 显示全部楼层
呵呵 明显应该是放电用的
chaikuo 发表于 2013-11-8 21:52 | 显示全部楼层
加速关断
xxiao6130 发表于 2013-11-11 16:22 | 显示全部楼层
 楼主| tianwen_4524 发表于 2013-12-25 10:39 | 显示全部楼层
非常感谢!!!
