精华帖--IAP FreeRtos 进入bootloader 进入中断程序司机,如何解决
13245|37
 楼主| kmcfly 发表于 2013-9-27 10:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
从FreeRtos 跳转进入到booloader模式,跳之前进入临界资源访问,相当于OS挂起,在bootloader模式若没有中断发生则运行正常,若有中断发生进入
HardFaultException();
若不加OS ,bootloader运行正常,加入OS 进入中断程序就挂了  !!!
 楼主| kmcfly 发表于 2013-9-27 10:32 | 显示全部楼层
 楼主| kmcfly 发表于 2013-9-27 14:01 | 显示全部楼层
 楼主| kmcfly 发表于 2013-9-27 15:16 | 显示全部楼层
现在改了一下BOOTLOADER的USART1的中断优先级,可以进入中断接受数据,但是等过一会,程序就进入
void HardFaultException(void)
  /* Go to infinite loop when Hard Fault exception occurs */
  while (1)
这个函数 不知道怎么回事,????
 楼主| kmcfly 发表于 2013-9-27 15:38 | 显示全部楼层
而且两个分立的中断向量表,APP应该和bootloader互不影响才对啊 。。。。。。。。。
                        [em:24:]                              [em:24:]
                        [em:24:] [em:24:] [em:24:] [em:24:]
wxweipot 发表于 2013-9-27 16:51 | 显示全部楼层
猜测还是中断向量表乱了
 楼主| kmcfly 发表于 2013-9-27 18:14 | 显示全部楼层
APP:
static void NVIC_Config(void)
        NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
        #ifdef VECT_TAB_RAM
                //中断向量表从RAM起始地址开始
                NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_RAM, 0x0);
        #else
                //中断向量表从FLASH起始地址开始
                NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x3800);
        #endif
        NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_3); //选择优先级组3   0----7抢占式优先级,从优先级0-1
        /*使能USART1中断*/
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQChannel;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 3;///2;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
        NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
        /*使能USART2中断*/
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART2_IRQChannel;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 4;///3;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
        /*使能USART3中断*/
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART3_IRQChannel;
        /*使能Timer2中断*/
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM2_IRQChannel;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 2;///1;///1;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;///1;
        /*使能Timer3中断*/
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM3_IRQChannel;
        /*使能 RTC 中断*/
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = RTC_IRQChannel;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;//0;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;//0;
        /*使能 EXTI 中断*///PE5(speed) PD8(remote)
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI9_5_IRQChannel;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 5;///4;
BOOTLOADER:
        #ifdef VECT_TAB_RAM
                //中断向量表从RAM起始地址开始
        #else
                //中断向量表从FLASH起始地址开始
                NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x0);
        #endif
        NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_3); //选择优先级组0
        /*使能USART1中断*/
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 3;//0;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;//0;
        /*使能Timer5中断*/
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM5_IRQChannel;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 7;
应该没有乱啊
 楼主| kmcfly 发表于 2013-9-27 18:15 | 显示全部楼层
话说有点头疼了都
 楼主| kmcfly 发表于 2013-9-27 18:17 | 显示全部楼层
对了,还有重要的一点忘记说明了,用不带OS的APP 运行正常,加入OS后就运行一段时间就进入HardFaultException。。。。
跳转之前的操作如下:
taskENTER_CRITICAL();//访问临界区资源
vDiableAll();
__MSR_MSP(*(vu32*)IAP_ADDR);//stm32的第一个4bytes的地址存放的是SP
(*(void(*)(void))(*(vu32*)(IAP_ADDR+4)))();//第二个4bytes存放的是RESET的
cgm88888 发表于 2013-9-28 19:34 | 显示全部楼层
中断优先级太高
 楼主| kmcfly 发表于 2013-9-29 09:55 | 显示全部楼层
@cgm88888 :
你的意思是bootloader设置的优先级太高吗?  不高啊
主优先级分别是3和7
 楼主| kmcfly 发表于 2013-9-29 11:10 | 显示全部楼层
查看: 699|回复: 7     请教STM32 IAP FREERTOS 延时死机 。。? [复制链接]   未结帖(1)
ql1007 当前离线 最后登录2013-9-24在线时间125小时25分注册时间2008-5-26阅读权限30精华0积分193帖子63本月在线6小时30分.串个门加好友打招呼发消息.
ql1007
中级技术员
中级技术员, 积分 193, 距离下一级还需 107 积分
积分193帖子63本月在线6小时30分.专家等级:
结帖率:75%
电梯直达   1#
ql1007 发表于 2012-9-28 11:33:57 |只看该作者 |倒序浏览 回复 |返回版面 .请教个问题 我给大家描素下 我测试的现象
1.IAP下载成功 直接复位跳转到APP,APP延时 长延时死机,短延时第一个延时可以 第二个又死了,这个延时放置在中断向量映射前后都试过,在这个延时前系统没运行操作系统,只有个CPU初始化 ,CPU初始化仅仅是系统时钟配置 GPIO口设置没了。
2.我测过 IAP+个裸机程序 长延时 都没问题 但是+这个系统就有问题
3.我用官网的DEMO YMODEM协议下载这个APP,带系统的 长延时
没问题 没死机
4.我在跳转时做的处理 和DEMO 的处理是一样的,
            JumpAddress = *(__IO uint32_t*) (IAPAddress + 4); //把复位地址赋值给JumpAddress
           Jump_To_Application = (pFunction) JumpAddress;//初始化用户程序的堆栈指针
            __set_PSP(*(__IO uint32_t*) IAPAddress);
             __set_CONTROL(0);    //选择主堆栈指针MSP
            __set_MSP(*(__IO uint32_t*) IAPAddress);    //STM32 跳转,将主堆栈指针指向用户区域,堆栈
            Jump_To_Application();    // 付给PC指针
5.我怀疑过IAP是不是下载的问题 但是 换成裸机试过 长延时没问题啊 这就搞不明白了
已经想不出问题了 麻烦大家给看看
谢谢相关的
我的问题和楼上的这个类似,不知道如何解决的。。。。。。。。。。
 楼主| kmcfly 发表于 2013-9-29 11:56 | 显示全部楼层
补充一点:跳转进入bootloader以后  单步运行可以,全速运行的话,立马司机。。。。
xxiao6130 发表于 2013-9-29 14:43 | 显示全部楼层
 楼主| kmcfly 发表于 2013-9-29 14:49 | 显示全部楼层
难道这个图片给我这问题一暗示?
 楼主| kmcfly 发表于 2013-9-29 16:12 | 显示全部楼层
真不知问题所在了  。。。
 楼主| kmcfly 发表于 2013-9-29 17:40 | 显示全部楼层
BOOTLOADER   中断DISABLE后 不会司机,中断 ENABLE 后 才会司机,。。。。
mmbs 发表于 2013-9-29 20:56 | 显示全部楼层
不太清楚的。
 楼主| kmcfly 发表于 2013-9-30 09:15 | 显示全部楼层
难道是?
zhangmangui 发表于 2013-9-30 10:22 | 显示全部楼层
这是什么意思啊
