自恢复保险丝WHPTC用于小家电的综合保护
1719|0
 楼主| whptc0322 发表于 2013-9-27 10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
    小家电产品种类繁多,应用广泛,家家都有或多或少的小家电产品,因简单实用、价格便宜。设计、生产、购买者都容易忽略一个问题,那就是过温保护、过流保护、过压保护、浪涌抑制保护等问题,这些问题直接决定了小家电的可靠性与使用寿命。而怎样设计出电路简单、成本低的保护电路,是工程师的一大难题。
这里介绍应用串联NTC、WHPTC、其后并联压敏电阻或TVS方法,能很好的解决好上述问题而且成本低。
NTC解决浪涌抑制问题;压敏电阻或TVS解决过压保护问题,如雷电、ESD等。WHPTC解决过流和过温保护问题。并配合压敏电阻或TVS解决好过压、雷电流烧坏压敏电阻或TVS问题。
当有短路、高压浪涌时,压敏电阻或TVS管导通,大电流通过自恢复保险丝WHPTC,并使WHPTC的电阻值迅速变大至限流保护压敏电阻或TVS管,从而保护整个系统电路,当断电或故障消失后WHPTC自动恢复,变为低电阻的正常工作状态。
