altium designer 奇葩问题
2343|12
 楼主| pan-bing 发表于 2013-9-27 11:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
用AD两年多,现在突然发现了一奇葩问题,请大家指教!
         在画PCB的时候,最上面主文件的File木有了,如图,但在原理图编辑器中却有,这样所导致的问题就是生成不了Gerber了,我重新装了也不行,后来换10.0版本的还是这样,各位同仁以前是否遇到此类问题,请指点指点!
hehailun 发表于 2013-9-27 11:03 | 显示全部楼层
哈哈  够奇葩的 坐等别人的回答;P
 楼主| pan-bing 发表于 2013-9-27 11:14 | 显示全部楼层
还真是有意思的很,装另外的版本还是一个样子,其他的一切功能都正常,就这个!哎~
www5911839 发表于 2013-9-28 09:36 | 显示全部楼层
大多是软件操作者自身习惯的问题
outstanding 发表于 2013-9-28 12:09 | 显示全部楼层
  还有这个问题
wangguidianzi 发表于 2013-9-30 17:00 | 显示全部楼层
这是设置问题,通过设置可以改回来,具体步骤,不记得了。
pa2792 发表于 2013-10-3 10:50 | 显示全部楼层
在软件里重置下。这个一般是**软件下自定义了显示。
pk.kong 发表于 2013-10-5 10:06 | 显示全部楼层
估计是你个人设置问题哦。使用多年,没遇到过。
sjzzlxy 发表于 2013-10-5 19:28 | 显示全部楼层
没遇到过,好像可以复位到初始设置。你在里面找找。
加油吧小鱼儿 发表于 2013-10-5 20:55 | 显示全部楼层
学习~,没遇到过这种问题!
glq105 发表于 2013-10-5 22:48 | 显示全部楼层
恢复出厂设置
leeconstance 发表于 2013-10-6 10:52 | 显示全部楼层
