变压器输出电流能力由什么决定。
3884|13
crazy2012|  楼主 | 2013-9-27 13:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
oneday45| | 2013-9-27 13:34 | 只看该作者
如果是按照你说的RT,那电流能力和所绕线圈的铜线的D有关~~~
crazy2012|  楼主 | 2013-9-27 13:36 | 只看该作者
和铜线粗细有关?
oneday45| | 2013-9-27 14:04 | 只看该作者
crazy2012 发表于 2013-9-27 13:36
和铜线粗细有关?
请参考线径和载流能力相关资料。如果无关,就不用那么多规格的铜线了。
PowerAnts| | 2013-9-27 15:28 | 只看该作者
基本上 由温升决定
crazy2012|  楼主 | 2013-9-27 15:30 | 只看该作者
PowerAnts 发表于 2013-9-27 15:28
基本上 由温升决定
啥?和温度有关,我是这个意思,比如我要做一个12,8A,另一个12v 20A电流输出能力的变压器,那么这两个变压器有什么区别么。
maychang| | 2013-9-27 20:58 | 只看该作者
如果你要额定输出电流8A的变压器输出20A,那么该变压器发热功率至少增加到6.25倍(未考虑输出电压变化)。
jjeemm77| | 2013-9-28 08:50 | 只看该作者
决定的条件不止一条!…
PowerAnts| | 2013-9-28 09:00 | 只看该作者
crazy2012 发表于 2013-9-27 15:30
啥?和温度有关,我是这个意思,比如我要做一个12,8A,另一个12v 20A电流输出能力的变压器,那么这两个变 ...
区别就是通过各种手段, 比如增强散热, 降低绕组电阻等, 确保后者的温升与前者相同(相同的绝缘等级及运行环境)
鸟鸟| | 2013-9-28 12:43 | 只看该作者
xxiao6130| | 2013-9-28 14:33 | 只看该作者
crjab| | 2013-9-29 07:42 | 只看该作者
申请迅雷VIP账号1天
ssagittis| | 2013-9-29 18:14 | 只看该作者
如果漆包线的漆被烫化了话变压器就没用了
Nar2013| | 2015-3-23 13:32 | 只看该作者
