功率型NTC 热敏电阻器损坏!
3821|11
 楼主| 28182900 发表于 2013-9-27 13:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我板子上的电源回路设计有一个功率型的NTC 8D-9,最近听客户说电阻老是坏掉
我完全不相信,一个这么低阻值的热敏电阻也会坏掉。输入的是18V-2a的交流电。
附图。。
热敏电阻 型号NTC8D-9
huaizhi1985 发表于 2013-9-27 13:31 | 显示全部楼层
求上图。
图来了.....  发表于 2013-9-30 12:05
w522930954 发表于 2013-9-27 13:42 | 显示全部楼层
楼主的头像让我看出节奏感来了,,,好像小学时候打鼓的节奏
T_T......  发表于 2013-9-30 12:04
fdsfdsa 发表于 2013-9-29 10:17 | 显示全部楼层
你见过坏的板子????有可能是客户忽悠你的。
没见过。  发表于 2013-9-30 12:04
gx_huang 发表于 2013-9-29 11:45 | 显示全部楼层
NTC的规格要对才可以。
NTC8D-9  发表于 2013-9-30 12:04
gx_huang 发表于 2013-9-30 12:29 | 显示全部楼层
zhuzhenqiu 发表于 2013-9-30 12:07
NTC是负温度系数热敏电阻,温度热高电阻越小,用在这里干什么? 电流过大,温度升高 电阻减小,电流再变 ...
你理解错了,这里是和负载串联的。
冷态时,电阻大,冲击电流小。
正常工作时,电阻小,压降小,不影响后级负载的。
i55 发表于 2013-9-30 13:01 | 显示全部楼层
too young too simple
这是常见的防止大电容上电冲击的做法,冷态NTC电阻大,对电容充电电流小,工作起来后NTC发热电阻小,提高工作效率。
lnak 发表于 2013-9-30 14:42 | 显示全部楼层
长期2A电流,估计发热挺大的!此元件最小电阻0.4欧,可换直径大点的,如8D20以上。
正经一本!  发表于 2013-9-30 19:04
YZZHAOBO 发表于 2013-10-1 12:06 | 显示全部楼层
是NTC质量不行导致的。
Lgz2006 发表于 2013-10-1 12:31 | 显示全部楼层
“我板子上的电源回路设计有一个功率型的NTC”——
重新校验设计依据,工作状态,元件参数,还要注意NTC型号规格并不统一
然后考虑用户状况和供应商情况
haiyuan254 发表于 2013-10-9 13:18 | 显示全部楼层
重新计算一下功率和散热,你会有所发现!
langtuodianzi 发表于 2014-11-24 16:01 | 显示全部楼层
建议采用正温度系数热敏电阻PTC + TVS 二极管的组合保护电路。串联的PTC推荐选取R60-200,用于限制电流。TVS二极管选取SMBJ18CA-TP,用于钳制电压电平。
个人签名:工作永远干不完,生命却一直在倒计时
100
