[51单片机] 帮忙改下程序 按下 K1第一次灯点亮,再次按下5次时灯熄灭
3418|12
 楼主| 麦才洋 发表于 2013-9-27 14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在这个程序是按下 K1灯点亮,再次按下时灯熄灭
要求改成按下 K1第一次灯点亮,再次按下5次时灯熄灭
#include<reg51.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit K1=P1^0;
sbit RELAY=P2^4;
//延时
void DelayMS(uint ms)
uchar t;
while(ms--)for(t=0;t<120;t++);
//主程序
void main()
P1=0xff;
RELAY=1;
while(1)
if(K1==0)
while(K1==0);
RELAY=~RELAY;
DelayMS(20);
xiaoyaoym 发表于 2013-9-27 14:20 | 显示全部楼层
你可以设置一个变量flag,在每一次按键后flag++,然后判断flag的值。当flag为1,2,3,4,5的时候灯亮,flag为6时灯灭并清零。循环即可
 楼主| 麦才洋 发表于 2013-9-27 14:30 | 显示全部楼层
你好   可以按我的这个程序帮忙改下吗     我是新手不太懂   谢谢!!!
弓长月月鸟 发表于 2013-9-27 15:01 | 显示全部楼层
ayb_ice 发表于 2013-9-27 15:05 | 显示全部楼层
#include<reg51.h>
sbit K1=P1^0;
sbit RELAY=P2^4;
//延时
        uchar t;
        while(ms--){
                for(t=0;t<120;t++){
uchar relay(void)
        static U8 c = 0;
        c++;
        switch(c){
        case 0:
                break;
        case 1:
                RELAY = 1;        // ON
                break;
        case 2:
                break;
        case 3:
                break;
        case 4:
                break;
        case 5:
                break;
        case 6:
                RELAY = 0;        // OFF
                c = 0;
                break;
//主程序
void main()
        uchar k = 0;
        bit b = 0;
        P1=0xff;
        RELAY=1;
        while(1)
                bit t;
                t = !K1
                if(t != b && t){
                        relay();
                b = t;
                DelayMS(20);
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
麦才洋 + 2 赞一个!
查看全部评分
ayb_ice 发表于 2013-9-27 15:07 | 显示全部楼层
前面加一句
typedef unsigned char U8;
nefudongfang 发表于 2013-9-27 15:09 | 显示全部楼层
在你原来的程序基础上改,你好调试
#include<reg51.h>
uchar KEY_count=0;
sbit K1=P1^0;
sbit RELAY=P2^4;
sbit LED_F=0;
//延时
uchar t;
//主程序
void main()
P1=0xff;
  while(1)
    if(K1==0)
       while(K1==0);
       if(++KEY_count>5)
         KEY_count=0;
         LED_F=0;
       else
         LED_F=1;
  RELAY = LED_F;
起始状态是LED灭(如果高电平是亮的话),当你按1次后变量,再按5次才会变灭,依次循环。这个程序有一个毛病就是没有做超时处理。也就是你必须在规定时间内按5次才执行灭的动作,如果超时,计数清0,等于白按,还的从新按5次。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
麦才洋 + 2 很给力!
查看全部评分
lxp1413801 发表于 2013-9-27 15:24 | 显示全部楼层
 楼主| 麦才洋 发表于 2013-9-27 16:40 | 显示全部楼层
nefudongfang    你好   我编译出来提示说这句错误能帮忙看下是什么问题吗?
                           uchar KEY_count=0;
老土2F 发表于 2013-9-27 20:11 | 显示全部楼层
                           u ...
。这个是因为冒号不是英文的冒号吧,
林志财 发表于 2013-9-28 01:03 | 显示全部楼层
这个应该自己练手才行,有视频的话看看视频,然后买个开发板把上面的实验全部做了,
ergabd 发表于 2013-9-29 08:37 | 显示全部楼层
遇到问题可以在这上面来求助方法 有了思路自己动手写程序 然后慢慢调试 这样进步是很快的 直接复制代码什么时间才能提高呢
qiqiangguo 发表于 2013-10-13 01:18 | 显示全部楼层
    也是新手
    #include <reg52.h>
sbit d1=P0^0;
sbit sw=P3^4;
void delay(uchar z)
        uchar x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
                for(y=110;y>0;y--);
void main()
        uchar num;
        num=0;
        d1=1;
        while(1)
                if(sw==0)
                        delay(5);
                        if(sw==0)
                                num++;
                                switch(num%6)
                                        case 0:d1=1; break;
                                        case 1:d1=0; break;
                        while(!sw);
                        delay(5);
                        while(!sw);
    试了一下,可以实现功能
