| 日前, TI 宣布推出支持最快自动总线极性校正时间的低功耗半双工 RS-485 收发器。在电表网络、DMX512 网络、工业自动化、HVAC 系统以及过程控制等众多工业应用中,容易错误连接线路,导致系统故障。对大型网络而言,没有及时纠正错误接线,就会导致生产延误,造成无任何意义的收入损失。热插入时,SN65HVD888 可提供比同类竞争产品快 80% 的抗串线性,可在总线空载 76 毫秒内检测并纠正总线极性。
 SN65HVD888 采用标准 8 引脚 SOIC 封装,不但无需对电路板进行重新设计,同时还可为标准 RS-485 器件提供稳健而可靠的升级。此外,SN65HVD888 还可在总线上支持多达 256 个节点,无需中继器。
 SN65HVD888 的主要特性与优势
 更优异的静电放电 (ESD)/电气快速瞬态 (EFT) 性能:在 +/-12 kV IEC61000-4-2 接触放电以及 +4 kV IEC61000-4-4 快速瞬态猝发情况下,它在高噪声环境中比同类竞争器件更可靠;最高瞬态抗扰度:大型 60mV 接收器磁滞比性能最接近的同类竞争产品高 15%,可为总线线路提供更好的抗噪性;最快的校正时间:纠正极性的速度比性能最接近的同类竞争产品快 80%,可确保系统在最短时间内恢复正常工作;最低功耗:该器件实现了低静态电流与低待机电源电流的完美组合,是电池供电应用的理想选择。
 工具与支持
 RS-485 半双工评估板现已开始供货,支持快速开发和分析采用 SN65HVD888 收发器的数据传输系统。
 TI在线技术支持小区 www.deyisupport.com的工业界面论坛可为工程人员提供强大的技术支持,在这里他们可向 TI 专家咨询问题。
 供货情况与封装
 采用标准 8 引脚 SOIC 封装的 SN65HVD888 现已开始供货。
  我要联络 世平集团 中国 TI 产品线人员
