Vishay推出两个新款采用0750和1125外形尺寸的IHTH高电流高温通孔电感器。对于汽车应用,通过AEC-Q200认证的IHTH-0750IZ-5A和IHTH-1125KZ-5A的工作温度达+155℃,额定电流为125A,容值范围为0.47µH~100µH。
日前发布的器件频率范围高达10MHz,可用做电压调节模块(VRM)和DC/DC转换器的高效能、节省空间和能源的解决方案。IHTH-0750IZ-5A和IHTH-1125KZ-5A是针对高温汽车应用设计的,包括引擎和传动控制单元、柴油机喷射驱动、LED驱动、HID照明,以及在雨刮器、电动座椅和后视镜、加热和通风风扇里抑制电机的噪声。
新电感器可应对高瞬态电流尖峰而不会硬饱和。器件封装在符合RoHS、100%无铅的屏蔽复合结构里,可将蜂鸣噪声降至超低水平,规定工作温度范围为-55℃~+155℃,对热冲击、潮湿、机械冲击和振动有很强的抵御能力。电感器无卤素,符合Vishay“绿色”标准。
器件规格表: 零件编号
| IHTH-0750IZ-5A | IHTH-1125KZ-5A | 外形尺寸
| 0750 | 1125 | 电感,100 kHz, 0.25 V, 0 A
| 0.47 µH ~ 100 µH | 0.47 µH ~ 100 µH | DCR 典型值 25 ºC
| 0.47 mΩ ~ 60.80 mΩ | 0.26 mΩ ~ 30.7 mΩ | DCR 最大值 25 ºC
| 0.52 mΩ ~ 64.00 mΩ | 0.3 mΩ ~ 32.2 mΩ | 典型直流加热电流
| 5.0 A ~ 83.0 A | 8.8 A ~ 125 A | 典型直流饱和电流
| 5.2 A ~ 44.0 A | 6.0 A ~ 112 A |
新款高温电感器现可提供样品,并已实现量产。
VISHAY简介
Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市的“财富1000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子组件(电阻器、电感器、电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备。凭借产品创新、成功的收购战略,以及“一站式”服务使Vishay成为了全球业界领先者。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com。
我要联络 世平集团 中国 Vishay 产品线人员
