求助,为啥正电源可以,负电源不行?
1582|11
file:///C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Tencent\Users\906860293\QQ\WinTemp\RichOle\SFUH2CBSRVSHZ(L4N_CGSU5.jpg 仿真的时候负电源开始一两秒可以,接着负的很大,求解释!谢谢
toofree| | 2013-9-27 18:11 | 只看该作者
C58方向焊对了没,原理上是错的
徐晓笨| | 2013-9-28 14:57 | 只看该作者
就是 C58方向不对
long89757|  楼主 | 2013-9-28 21:17 | 只看该作者
徐晓笨 发表于 2013-9-28 14:57
就是 C58方向不对
可我把C58去掉了  也没用啊
long89757|  楼主 | 2013-9-28 21:20 | 只看该作者
C58我知道错了,但是我不焊它还是一样
toofree| | 2013-9-29 10:52 | 只看该作者
上电摸一下,你的7912和7905,有没有发烫?如果不发烫的话,可以在后面加个1K电阻(模拟个负载)试试。还不行的话,把7905吹掉,看7912能不能正常
toofree| | 2013-9-29 10:55 | 只看该作者
long89757 发表于 2013-9-28 21:17
可我把C58去掉了  也没用啊
第一次试的时候焊没焊C58,如果焊了的话,电流过大,可能把7905或7912发热烧掉,这时候,不论你是不是焊C58,都不重要了,因为芯片已烧掉。
long89757|  楼主 | 2013-9-29 16:40 | 只看该作者
toofree 发表于 2013-9-29 10:55
第一次试的时候焊没焊C58,如果焊了的话,电流过大,可能把7905或7912发热烧掉,这时候,不论你是不是焊C ...
原理貌似有问题  负极不能这样设计貌似
long89757|  楼主 | 2013-9-29 16:43 | 只看该作者
toofree 发表于 2013-9-29 10:52
上电摸一下,你的7912和7905,有没有发烫?如果不发烫的话,可以在后面加个1K电阻(模拟个负载)试试。还不 ...
[img]file:///C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Tencent\Users\906860293\QQ\WinTemp\RichOle\90(GG[%RTN7X8%4[T{$$)IX.jpg[/img] 貌似短路了
goodmasher| | 2013-9-29 21:25 | 只看该作者
没有你的PCB的图,没有办法评说。
toofree| | 2013-9-30 01:34 | 只看该作者
long89757 发表于 2013-9-29 16:43
貌似短路了
三个腿的片子,一般散热盘与中间那个腿是通的,中间的腿你接哪了?
long89757|  楼主 | 2013-9-30 08:48 | 只看该作者
中间那是-12V
