开关电源测试详细解说当验证电源供应器的品质时,下列为一般的功能性测试项目,详细说明如下:
一、功能(Functions)测试:
•输出电压调整(Hold-on Voltage Adjust)
•电源调整率(Line Regulation)
•负载调整率(Load Regulation)
•综合调整率(Conmine Regulation)
•输出涟波及杂讯(Output Ripple & Noise, RARD)
•输入功率及效率(Input Power, Efficiency)
•动态负载或暂态负载(Dynamic or Transient Response)
•电源良好/失效(Power Good/Fail)时间
•起动(Set-Up)及保持(Hold-Up)时间
常规功能(Functions)测试
A. 输出电压调整:
当制造开关电源时,第一个测试步骤为将输出电压调整至规格范围内。此步骤完成后才能确保后续的规格能够符合。通常,当调整输出电压时,将输入交流电压设定为正常值(115Vac或230Vac),并且将输出电流设定为正常值或满载电流,然后以数字电压表测量电源供应器的输出电压值并调整其电位器(VR)直到电压读值位于要求之范围内。
B. 电源调整率:
电源调整率的定义为电源供应器于输入电压变化时提供其稳定输出电压的能力。此项测试系用来验证电源供应器在最恶劣之电源电压环境下,如夏天之中午(因气温高,用电需求量最大)其电源电压最低;又如冬天之晚上(因气温低,用电需求量最小)其电源电压最高。在前述之两个极端下验证电源供应器之输出电源之稳定度是否合乎需求之规格。
为精确测量电源调整率,需要下列之设备:
•能提供可变电压能力的电源,至少能提供待测电源供应器的最低到最高之输入电压范围,(KIKUSUIPCR系列电源能提供0--300VAC 5-1000Hz 的稳定交流电源,0---400V DC的直流电源)。
•一个均方根值交流电压表来测量输入电源电压,众多的数字功率计能精确计量V A WPF。
•一个精密直流电压表,具备至少高于待测物调整率十倍以上,一般应用5位以上高精度数字表。
•连接至待测物输出的可变电子负载。
*测试步骤如下:于待测电源供应器以正常输入电压及负载状况下热机稳定后,分别于低输入电压(Min),正常输入电压(Normal),及高输入电压(Max)下测量并记录其输出电压值。
电源调整率通常以一正常之固定负载(NominalLoad)下,由输入电压变化所造成其输出电压偏差率(deviation)的百分比,如下列公式所示:
V0(max)-V0(min) / V0(normal)
电源调整率亦可用下列方式表示之:于输入电压变化下,其输出电压之偏差量须于规定之上下限范围内,即输出电压之上下限绝对值以内。
