7805稳压管输出的纹波是多大?
8965|15
 楼主| bob9999 发表于 2007-5-19 17:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
    7805稳压管输出的纹波是多大?今天老师说放大器的电源纹波不能大,用7805输出的电源可以给放大器做电源吗?
iC921 发表于 2007-5-19 17:52 | 显示全部楼层
什么电源都可以做放大器电源
只要电压足够高。
波纹问题不过是指标问题。7805做为模拟电源,已经是很好的电源。只是它的压降(压差)要求较高,有的场合不一定适用。
maychang 发表于 2007-5-19 19:30 | 显示全部楼层
普通情况是富富有余。除非这个放大器要求极高。
thw 发表于 2007-5-19 21:06 | 显示全部楼层
全桥滤波后输入9V输出5mv左右吧。运放的电源纹波抑制比一般都在60db以上
 楼主| bob9999 发表于 2007-5-19 21:41 | 显示全部楼层
是这样啊,主要是今天一同学产生5伏电压,老师问他纹波有多大,他说1%,43mV,老师说这个纹波比较大了,给数字电路作电源可以,如果给放大器做电源不行,所以我就来问问看7805输出的电压纹波
awey 发表于 2007-5-20 16:40 | 显示全部楼层
纹波与滤波电容大小,负载特性有关
现在的放大器大多用运放或深度负反馈的电路,对电源的适应能力很强,对电源的纹波要求不高,除非高精密的放大。
7805的性能不是很好,如果要求较高,简单的可以用317来做,要求更高的话,用电压基准加运放和调整管来设计。
zoupeng139 发表于 2007-5-21 18:43 | 显示全部楼层
请问
7805这类片子非要有供电压差么?
比如说我输入5V输出5V有什么后果呢 ?
杨真人 发表于 2007-5-22 16:17 | 显示全部楼层
5V输入基本上不会有5V输出。这就是你要的结果。
78XX系列IC是串联稳压电路。它必须让内部电路获得足够的工作能量,也就必须使调整管工作在“源端富有”的条件下。即使是LDO也不可能达到输入和输出完全相等。
fish_liu 发表于 2007-5-22 20:50 | 显示全部楼层
78**要有输出与输入的压差才能正常工作
若没有这个条件,它就不会正常工做了
要有压差3V  发表于 2013-6-13 13:21
hzcook 发表于 2007-5-23 18:22 | 显示全部楼层
工厂生产要3V以上的压差,才算可以
工厂生产要3V以上的压差,才算可以.
纹波嘛,加多几个电容就搞定.
yb840311 发表于 2007-5-27 15:07 | 显示全部楼层
在7805前后都加个电解电容,应该就没问题了,
加电容  发表于 2013-6-13 13:22
ocon 发表于 2007-5-28 16:53 | 显示全部楼层
没有比7805更经典的了,稳压器里的AK47,
没有它就没有红白机。。。就没有魂斗罗,就没有超级玛丽~
wolaiye3 发表于 2007-5-28 18:07 | 显示全部楼层
实在不行加LC,还不行,就多加几级,总能把它滤下来的
不必,一个电容够了  发表于 2013-6-13 13:23
shyygy 发表于 2007-5-29 11:18 | 显示全部楼层
肯定可以把它滤掉到最小~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
NARUTO110 发表于 2013-7-21 20:27 | 显示全部楼层
反馈电路去纹波
grasswolfs 发表于 2013-7-21 20:41 | 显示全部楼层
78XX系列IC是串联稳压电路。它必须让内部电路获得足够的工作能量,也就必须使调整管工作在“源端富有”的条 ...
如果是高频运放,建议还是用LDO吧,电源纹波太大会有问题的
