求解电路分析
1975|11
 楼主| 15972101686 发表于 2013-9-27 20:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
帮忙分析下这个正交振荡器的工作原理
maychang 发表于 2013-9-27 22:13 | 显示全部楼层
似乎不是正交振荡器。
 楼主| 15972101686 发表于 2013-9-29 19:02 | 显示全部楼层
是的
我在书上看到的
maychang 发表于 2013-9-29 19:08 | 显示全部楼层
是的
我在书上看到的
哪本书?第几页?
MCU52 发表于 2013-9-30 21:01 | 显示全部楼层
是个正交振荡电路。前面运放组成反相积分电路,后面是个德波同相积分器,D1D2是正反相钳位二极管。
xukun977 发表于 2013-9-30 21:56 | 显示全部楼层
我发现一个规律:只要扫一眼图的风格,就能知道这个图来自哪本书。
这个图,99%是几率来自于佛朗哥的《基于运算放大器。。。。》---振荡器那一章的。
貌似每个作者都有自己的类似于visio的元件库,好像都是自己专门制作的。
maychang 发表于 2013-9-30 22:06 | 显示全部楼层
这个图,99%是几率来自于佛朗哥的《基 ...
好眼力!
hzdyl 发表于 2013-9-30 23:43 | 显示全部楼层
你这不是所答非所问吗?
Lz问的是工作原理,没有问你图出自何处,好吧?
hzdyl 发表于 2013-9-30 23:44 | 显示全部楼层
你还是说说这个电路的工作原理吧,好吧?
如果再但非所闻,那么你就是不懂装懂,没有问题吧?
xukun977 发表于 2013-10-1 09:33 | 显示全部楼层
你这不是所答非所问吗?
书上说的这么详细,我再重复,不多余么?
回答有两种:一个是直接回答,一个是间接回答,这两总回答都不算跑题。
hzdyl 发表于 2013-10-1 11:48 | 显示全部楼层
书上说的这么详细,我再重复,不多余么?
回答有两种:一个是直接回答,一个是间接回答,这两总回答都 ...
术上说的,是书上说得,跟你有什么关系?
你要自己自己自己算震荡频率,按照6398大师教给你们的方法,好吧?
再算一遍,书不一定都对!好吧?
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
15972101686 + 1 很给力!
查看全部评分
