请推荐一个100k的电桥。用来测量电容esr什么的
5197|13
solo777|  楼主 | 2013-9-27 22:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
solo777|  楼主 | 2013-9-27 22:44 | 只看该作者
主要是查看进货的元器件是否有质量问题!
solo777|  楼主 | 2013-10-9 18:27 | 只看该作者
自己顶!
奔牛滚滚| | 2013-10-9 18:42 | 只看该作者
非要100khz?10khz的都有ESR的功能.如果在测工作频率下的ESR,自己搭个更好.
或者买个ESR表,这个测量频率是100khz的
solo777|  楼主 | 2013-10-10 22:05 | 只看该作者
或者买个ESR表,这个测量频率是10 ...
谁推荐一个准确的esr表?
奔牛滚滚| | 2013-10-11 16:34 | 只看该作者
solo777 发表于 2013-10-10 22:05
谁推荐一个准确的esr表?
看你怎么理解准确了.ESR这个指标,手摸上去的温度变化都可以在测量值体现出来,不同频率测量值相差很大,正弦波和方波测量值有所不同(看测量方式,只能说有差异),老化前和老化后差异也挺大,不同厂家有差异,相同厂家不同种类相差很大.....其中道理都可以从电容特性推理出来.所以你如果按照常规概念非要纠结于某个量容某个值,我认为是扯蛋.
我理解的准确----两个电容的两个ESR,串联后测量的ESR是二者只和算准确.
个人只见,仅供参考
solo777|  楼主 | 2013-10-11 17:41 | 只看该作者
奔牛滚滚 发表于 2013-10-11 16:34
看你怎么理解准确了.ESR这个指标,手摸上去的温度变化都可以在测量值体现出来,不同频率测量值相差很大,正 ...
我准备买这个表,用来识别假电容。
我有一个10k的表,但是datasheet上,很多表的参数是100k情况下测量的。
现在假器件遍地的情况下。
newhanyu| | 2013-10-14 14:15 | 只看该作者
用这表区分假电容有难度。
不过测个容量和ESR,看看基本性能,10k的就够用了。
我买过一块TH2821A、一块AT825、两块TH2822A,应该有点发言权。
solo777|  楼主 | 2013-10-14 14:32 | 只看该作者
自己顶!
奔牛滚滚| | 2013-10-16 07:53 | 只看该作者
newhanyu 发表于 2013-10-14 14:15
用这表区分假电容有难度。
我买过一块TH2821A、一块AT8 ...
区分假电容要看哪些指标?
gaoshengxian| | 2013-10-16 08:06 | 只看该作者
期待做电容这块的来解释下~
elec921| | 2013-10-16 08:24 | 只看该作者
选同惠的经典老型号
newhanyu| | 2013-10-16 10:14 | 只看该作者
奔牛滚滚 发表于 2013-10-16 07:53
区分假电容要看哪些指标?
比较简单的看容量和ESR就行。
今年去北京时买了几百块的电容,上千只吧。有家买假冒Nippon Chemi-Con KMG系列的货性能不错,但从外观上能轻松看出破绽。
另外,个别原装货(能确保)性能测下来都不如国产的,也不知放了多少年了。
solo777|  楼主 | 2013-10-16 22:39 | 只看该作者
应该不同频率下,测量的esr是不同的。
谁推荐一个型号呀!
