模拟信号检测问题OPA2333(CMOS)
3505|11
 楼主| xtzjkj 发表于 2013-9-28 11:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
边上的传感就是外部的模拟信号输入,很奇怪,没接外部信号的时候也有5V左右的电压输出,这是怎么回事???我师兄说可能是这个芯片的引脚会聚集电子,产生的输出电压,但是我测量输出引脚没有电压值,可能是硬件上哪里需要处理下?有哪位大侠知道或者推断下给点提示····我也在努力找寻中!多谢多谢··
elec921 发表于 2013-9-28 13:10 | 显示全部楼层
+-接反了
jimmyzhao 发表于 2013-9-29 14:14 | 显示全部楼层
感觉单电源运放零伏附近时有问题
 楼主| xtzjkj 发表于 2013-9-29 19:58 | 显示全部楼层
+-接反了
仿真过了,不是这个问题·····
yanwen217 发表于 2013-9-29 20:05 | 显示全部楼层
同相2倍放大,电路没问题,可能哪里没焊接好吧,尤其是检查R16是否确实焊好。
 楼主| xtzjkj 发表于 2013-9-29 20:08 | 显示全部楼层
大神,我用软件仿真过啊,而且也测过,在没有输入的情况下,3号脚有5V左右电压,LM358是直接接个电阻拉地就没问题了,但是OPA2333好像不行啊····
yanwen217 发表于 2013-9-29 20:14 | 显示全部楼层
换颗芯片试下,3脚仅仅是同相输入脚,是高阻抗的,拉不下来就是芯片有问题了。
 楼主| xtzjkj 发表于 2013-9-29 20:18 | 显示全部楼层
换颗芯片试下,3脚仅仅是同相输入脚,是高阻抗的,拉不下来就是芯片有问题了。 ...
换一颗同样的芯片嘛??芯片应该不会烧坏吧,硬件连接我刚检测下没问题·····
yanwen217 发表于 2013-9-29 20:20 | 显示全部楼层
换一颗OPA2333,也测量下换下来的那颗芯片3脚与8脚的阻抗
mmuuss586 发表于 2013-9-30 09:40 | 显示全部楼层
到TI网站去申请样品吧。
芯片问题可能性最大。
mmuuss586 发表于 2013-9-30 09:41 | 显示全部楼层
R3两端再并个电容。
xm419 发表于 2013-9-30 10:35 | 显示全部楼层
电路原理应该没有问题,看看焊接问题
