[整流与稳压] 高手低手一起来看看这个板子该怎么设计?
9770|61
 楼主| keasy 发表于 2013-9-28 14:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求1:输入为48V锂电池组,电压范围36V~54.6V
要求2:输入最大电流不能超过4.4A,如果高于4.4A,则降低输出电压(也就是减小负载)。
要求3:输入电流小于4.4A时,要求输入输出电压的压降尽量小,最高不能超过0.7V
要求4:发热量要尽量小,加60*40*6mm的散热片后温升不能超过30度。
要求5:成本越低越好,不能超过15元
该项目提供工程费供制作样品,如果方案被采用的话可由方案提供方代工,批订量在10K左右。
有兴趣的朋友可以加我QQ289749341或在跟贴中说明联系方式。
 楼主| keasy 发表于 2013-9-28 14:26 | 显示全部楼层
要求2补充说明:
当输入电流超过4.4A时,输出不能被关闭,只能降低输出电压以降低输入电流
st.you 发表于 2013-9-28 14:39 | 显示全部楼层
都不知道你具体要的是什么东西。
 楼主| keasy 发表于 2013-9-28 14:43 | 显示全部楼层
就是要一块能达到上述要求的电路板,是一个项目的一部分,因单位内部没有这方面的开发人员,所以请高手帮忙
不亦心 发表于 2013-9-28 14:43 | 显示全部楼层
还好弄吧,这个
xmar 发表于 2013-9-28 14:44 | 显示全部楼层
是不是4.4A的电流源?
 楼主| keasy 发表于 2013-9-28 14:51 | 显示全部楼层
不是电流源。而是锂电池作后备电池。因为目前的锂电池组都加了保护板,输出超过5A时会保护掉,然后就没电压了。所以要加一块限流板,以防锂电池进入保护状态。
st.you 发表于 2013-9-28 15:14 | 显示全部楼层
负载是什么特性?恒流恒阻还是恒功率?
 楼主| keasy 发表于 2013-9-28 15:23 | 显示全部楼层
负载是一个大型医疗器械
 楼主| keasy 发表于 2013-9-28 15:25 | 显示全部楼层
上面的要求说得不够清楚,我再补充一下:
1、输入电流小于4.4A时,要保证在加电的瞬间输出电压>=(输入电压-6V),正常工作时输出电压>=(输入电压-0.7V)
2、输出电流大于4.4A时,输出电压可以任意地低,直到降为零
 楼主| keasy 发表于 2013-9-28 15:30 | 显示全部楼层
上述2中应该是输入电流。实际上这个电路十有**是串联型的,输出电流也就和输入电流一样大
 楼主| keasy 发表于 2013-9-28 15:31 | 显示全部楼层
十有八、九怎么成了十有**?
PowerAnts 发表于 2013-9-28 15:41 | 显示全部楼层
大型医疗器械, 10K的量. :L
 楼主| keasy 发表于 2013-9-28 16:08 | 显示全部楼层
那是因为一个器械上要用十几片的缘故。再说,大型医疗器械并不意味着高价
 楼主| keasy 发表于 2013-9-28 16:09 | 显示全部楼层
要把人全部装进去,所以体积看起来很大,其实技术含量并不高
pjy
不会是冷柜吧......  发表于 2013-10-8 10:09
st.you 发表于 2013-9-28 16:14 | 显示全部楼层
你前后说法不一致呢。最开始说 “当输入电流超过4.4A时,输出不能被关闭,只能降低输出电压以降低输入电流”
后面又改为 “输出电流大于4.4A时,输出电压可以任意地低,直到降为零” 如果以后面一个要求为准,那这个板就不用做了,电池保护板就能实现。
pengjianxue 发表于 2013-9-28 16:43 | 显示全部楼层
“输出电流大于4.4A时,输出电压可以任意地低,直到降为零”,
  即输出允许短路,则线性调整管功耗4.4×54.6=240W!
  又要求“加60*40*6mm的散热片后温升不能超过30度”,
  还要求成本不高于15块。
  谁能做到,我拜谁为师!
  彭建学  上海
赞同!  发表于 2013-9-28 16:51
pengjianxue 发表于 2013-9-28 16:47 | 显示全部楼层
开关调整,则有可能。
彭建学  上海
ecoren 发表于 2013-9-28 16:52 | 显示全部楼层
搞个不可思议的电源板
cjseng 发表于 2013-9-28 17:27 | 显示全部楼层
你的要求前后矛盾,大于4.4A时,到底是关断还是降低电压直到电流小于4.4A?
