音频处理问题
1794|4
 楼主| yybj 发表于 2013-9-28 18:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题1: 2个假设同编码同设置的音频文件要混合成1个音频文件,是否还是需要先解码成pcm后再混?或者说各有各的处理比如mp3和ogg。
问题2: 假设无论如何都需要先解码,2段pcm用什么算法混一起?
问题3: 假设无论如何都需要先解码再混合再编码,多次之后是不是音质下降严重(因为每次重新编码都应该会造成质量损失吧?)
问题4: ogg有没有相关函数可以做这事?
dfsa 发表于 2013-9-28 19:28 | 显示全部楼层
其他不清楚,但这点可以肯定
“假设无论如何都需要先解码再混合再编码,多次之后是不是音质下降严重”
如果不是采用有损压缩算法,多次编解码并不会造成质量下降。
火箭球迷 发表于 2013-9-28 19:31 | 显示全部楼层
推荐使用NCTAudioStudio控件处理音频。
smilingangel 发表于 2013-9-29 22:21 | 显示全部楼层
这个音视频处理的一半大多需要经过先解码再混合再编码的处理的
shenmu2012 发表于 2013-10-14 23:17 | 显示全部楼层
跟楼上的几位学习了解下的吧
