继承问题
1537|3
 楼主| yybj 发表于 2013-9-28 19:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
情况1:
class A
virtual void foo() {}
class B:public A
virtual void foo1() {} /*注意函数的名字不同*/
VC 6中
sizeof(A) = 4  //ok
sizeof(B) = 4  ??   怎么解释
情况2:
class A
class B:virtual public A    /*加上虚继承*/
sizeof(A) = 4
sizeof(B) = 8  ??   怎么解释
情况3:
class A
sizeof(A) = 4
sizeof(B) = 12  ??   怎么解释
dfsa 发表于 2013-9-28 19:18 | 显示全部楼层
不要折腾编译器的私有实现。
代码只要变一点点,同一个编译器都可以发生很大的不同。
所以,不要把精力浪费在虚继承上。
火箭球迷 发表于 2013-9-28 19:34 | 显示全部楼层
1、好理解,各有一个虚函数指针。
2、B中多了一个指针,指向虚基类指针列表。
3、暂不明白,应该跟第2种情况一样吧
pkat 发表于 2013-9-28 19:44 | 显示全部楼层
情况1的问题这么常见简单的问题,楼主都不太懂
即使有大神解释了2,3的情况,估计你也不能完全理解其中道理的!
所以还是去看看基础的继承,虚函数,虚函数表这些问题先,后面的问题后面再说
