[电路/定理] 求助分析该电路工作原理?
7917|57
 楼主| yangbing2013 发表于 2013-9-28 21:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个电路是我从一块舞台灯的控制板按线路画的,是一个声控模块,咪头检测到外部声音是,通过该电路,LED灯做出光的变化~看不懂电路图,特发上来,望有高手指点下,谢过~
maychang 发表于 2013-9-28 23:22 | 显示全部楼层
Q6线性放大之后,D13D14倍压整流,控制Q5集电极电流。
 楼主| yangbing2013 发表于 2013-9-29 00:08 | 显示全部楼层
十分感谢版主!
 楼主| yangbing2013 发表于 2013-9-29 00:13 | 显示全部楼层
十分感谢版主!
弱弱地请教,你是怎么能分析出来的呢?菜鸟,望见谅
suxiaomei 发表于 2013-9-29 07:05 | 显示全部楼层
搂主的电路图一定是画错了,重新画吧,认真耐心点,反绘就是考验耐心的,按你的电路图,后面的舞台灯是没有效果的,要么长亮,要么长暗,当中可能偶然的闪一下,不大会按音乐变化的,但如果你不用咪头,直接输入功放的输出,那这个倒是有可能可以用,但恐怕如果能够直接输入功放的输出那也就没有人会按照你的电路图来画蛇添足了
maychang 发表于 2013-9-29 09:22 | 显示全部楼层
搂主的电路图一定是画错了,重新画吧,认真耐心点,反绘就是考验耐心的,按你的电路图,后面的舞台灯是没有 ...
先别下结论说楼主“电路图一定是画错了”,也别下结论说“要么长亮,要么长暗”。
假定无声音输入,看看Q5集电极电流多大。再假定声音输入足够大,看看Q5集电极电流。
 楼主| yangbing2013 发表于 2013-9-29 09:23 | 显示全部楼层
我回去查查看
 楼主| yangbing2013 发表于 2013-9-29 09:48 | 显示全部楼层
我回去查查看
检查了3遍,真没画错,谢谢你
HORSE7812 发表于 2013-9-29 10:56 | 显示全部楼层
dengm 发表于 2013-9-29 10:58 | 显示全部楼层
Q6 的工作点不太稳定
对这样的简单电路,足够了。  发表于 2013-9-29 11:48
maychang 发表于 2013-9-29 11:53 | 显示全部楼层
画成这个样子,你是否能够看清楚?
POGOPLANE 发表于 2013-9-29 12:12 | 显示全部楼层
画成这个样子,你是否能够看清楚?
这才是电路图哈··版主牛···
 楼主| yangbing2013 发表于 2013-9-29 12:20 | 显示全部楼层
画成这个样子,你是否能够看清楚?
要是我说看不清楚,都不好意思了,不懂的再请教~十分感谢版主!!!
royroyyy 发表于 2013-9-29 12:35 | 显示全部楼层
大部分我都同意,可是,D13和D14只起到了半波整流的作用吧
zas11 发表于 2013-9-29 13:00 | 显示全部楼层
D13,D14起倍压整流。
maychang 发表于 2013-9-29 13:19 | 显示全部楼层
是倍压,不是半波。
将D13去掉,代之以高输入电阻的低通滤波,是半波整流。这样的电路,在比较早的调幅收音机中有使用。顺便说一句,这是当年令我头昏脑胀好多天的电路。
可以这样考虑:C24左端电位最高5V,最低0V,即峰峰值为5V。而此电路若是理想二极管,C25两端电压是5V。输出可以达到峰峰值,这是倍压。
cfqz11234 发表于 2013-9-29 13:28 | 显示全部楼层
不太明白R32,R36,C23是做什么用的,?上拉也不象,RC滤波也不象,求解释?????
maychang 发表于 2013-9-29 13:39 | 显示全部楼层
R36和C23构成低通滤波,将5V电源上面可能存在的波动再加以抑制,这没有问题吧?
R32用于将此经过低通滤波的电压施加到MIC上,供给MIC直流工作电压。这是这种话筒所必须的,其它类型话筒可能不需要供电。
小凡的挚爱 发表于 2013-9-29 14:36 | 显示全部楼层
Q5为什么是OC的结构?
luofeng2g 发表于 2013-9-29 14:36 | 显示全部楼层
hunter727 发表于 2013-9-29 13:32
倍压整流电路原理
  图1 半波整流电压电路
学习了:handshake
