求方案:0~5V电压升压到0~125V.
2926|18
 楼主| 古董 发表于 2013-9-28 23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
输入的电压是脉动的,电压是在0到5V可变的,相要得到0~125V同样变化的电压。现在想的方案是DA输出0~5V,进变压器,然后得到0~125V电压。不知这样可否?
anjf163 发表于 2013-9-28 23:07 | 显示全部楼层
直接将 信号 =〉功率放大 =〉斩波 => 升压变压器 => 检波, 就可以了。
dontium 发表于 2013-9-28 23:12 | 显示全部楼层
看看CRT电视机的视频放大部分,那个电路就是这个参数
maychang 发表于 2013-9-28 23:17 | 显示全部楼层
25倍的放大器,输出幅度要求可以达到125V峰值。
不必DA,也不必变压器。
pjy 发表于 2013-9-28 23:33 | 显示全部楼层
线性功率放大
mmuuss586 发表于 2013-9-29 09:05 | 显示全部楼层
功率不大的话,DA+运放+放大就可以了。
功率大的话再加驱动。
xm419 发表于 2013-9-29 15:52 | 显示全部楼层
不必DA,也不必变压器。
版主,用啥呢
maychang 发表于 2013-9-29 15:59 | 显示全部楼层
版主,用啥呢
双极型三极管(BJT)、场效应管,都可以。
用高压运放,更简单,不过价格较高。
需要一个高压电源,超过125V  发表于 2013-10-6 20:14
鸟鸟 发表于 2013-9-29 19:37 | 显示全部楼层
zqy876 发表于 2013-9-30 09:38 | 显示全部楼层
学习了
 楼主| 古董 发表于 2013-10-8 13:22 | 显示全部楼层
功率大的话再加驱动。
功率很小,小于100V/5mA,现在的做法与这个思路差不多:DA-->运放(电压跟随)-->变压器.这样关键点就在变压器设计上了,现在做了两款变压器,待验证......
mmuuss586 发表于 2013-10-8 13:28 | 显示全部楼层
功率很小,小于100V/5mA,现在的做法与这个思路差不多:DA-->运放(电压跟随)-->变压器.这样关键点就在变 ...
zyj9490 发表于 2013-10-8 19:50 | 显示全部楼层
还要加前级驱动,滤波,功率驱动不要把直流加进变压器,会磁性能下降。
 楼主| 古董 发表于 2013-10-10 13:49 | 显示全部楼层
谢谢提醒,我在中间加了个电容
 楼主| 古董 发表于 2013-10-24 21:24 | 显示全部楼层
无法结帖????????
elec921 发表于 2013-10-25 12:27 | 显示全部楼层
哥只能帮到你这了。。。。
高压电源?  线性变压器整流滤波即可
bluecup 发表于 2013-10-25 12:50 | 显示全部楼层
高压运放肯定最简单,但要至少125v的直流电,用变压器升压也要合适的变压器也麻烦,变压器参数一致性不大好保证,也麻烦,呵呵
 楼主| 古董 发表于 2013-11-18 16:42 | 显示全部楼层
哥只能帮到你这了。。。。
高压电源?  线性变压器整流滤波即可
谢谢!
 楼主| 古董 发表于 2013-11-18 16:43 | 显示全部楼层
高压运放肯定最简单,但要至少125v的直流电,用变压器升压也要合适的变压器也麻烦,变压器参数一致性不大好 ...
正为变压器的事头大呢
个人签名:Think and Then Do It ,As soon As![[url=http://www.caterwang.com]www.caterwang.cn[/url]]
22
