为什么ESR会随着频率变化而变化?
3014|9
 楼主| hyminzhu 发表于 2013-9-29 14:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
ESR 不是等效电阻吗,怎么会随频率变化呢?
maychang 发表于 2013-9-29 15:04 | 显示全部楼层
就算是一根导线,其电阻也是随频率变化的。
集肤效应,听说过吧?
至于电解电容,那就更复杂了。
路过打酱油。。 发表于 2013-9-29 15:23 | 显示全部楼层
介质损耗,看《电磁学》。
 楼主| hyminzhu 发表于 2013-9-29 15:34 | 显示全部楼层
集肤效应,听说过吧?
了解了,谢谢。
xukun977 发表于 2013-9-29 15:49 | 显示全部楼层
这儿你得不到像样的答案,
老手在这里:
http://www.crystalradio.cn/thread-168069-1-1.html
奔牛滚滚 发表于 2013-9-29 15:58 | 显示全部楼层
这儿你得不到像样的答案,
老手在这里:
这里的答案更专业.
楼主,你看看正规厂家的电容参数曲线就知道了
路过打酱油。。 发表于 2013-9-29 16:09 | 显示全部楼层
多扯几句:
ESR,一般主要考虑介质的极化过程损耗。由于介质是绝缘体,自然可知若加上直流极化后不会再有损耗(无电流)。但若是交流,介质不断地正反极化,伴随着的损耗随频率增加而增加。这就是等效串联电阻——ESR。
注:介质损耗表现为其介电常数非实数,有个损耗角。要想知道相关详细内容,看《电磁学》有关介质的章节。
maychang 发表于 2013-9-29 16:14 | 显示全部楼层
这儿你得不到像样的答案,
老手在这里:
这个帖子说的是直读测量。
测量ESR,还是用比较法(交流电桥)更准确。
路过打酱油。。 发表于 2013-9-29 16:24 | 显示全部楼层
此外,对于电容还有个与漏电流所对应的“并联”电阻,而严格意义下此与ESR无关。
Siderlee 发表于 2013-9-30 10:02 | 显示全部楼层
材料学非常的深奥 需要大量时间和大量经验啊
Guillaume_Meng 发表于 2013-9-30 10:37 | 显示全部楼层
集肤效应就是说对一根导线而言,越靠导线外围的部分导电的能力越强,流过的电流越大,越线芯的部分流过的电流越小。有一个专门计算的公式,在变压器设计时在考虑绕线方式时要考虑肌肤效应,是单根线绕还是双线并绕!
个人签名:Best Wishes!
16
