波特率设置高的时候为什么发到串口上的数据有的有错误啊
2537|14
huangfeng33|  楼主 | 2013-9-29 15:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
串口实验,波特率设置高的时候为什么发到串口上的数据有的有错误啊
波特率设置低的时候都对,什么情况啊?
9600的波特率  都乱了
这个是4800的波特率
wangdezhi| | 2013-9-29 20:18 | 只看该作者
你的串口怎么看出是发送完成了?
你需要等待发送完成标志的。
wangdezhi| | 2013-9-29 20:19 | 只看该作者
也有可能是你的软件有问题,换成超极终端试试的。
mmbs| | 2013-9-29 20:51 | 只看该作者
软件问题。
mmbs| | 2013-9-29 20:52 | 只看该作者
串口调试助手.zip (126.24 KB)
sscom32.zip (343.45 KB)
试试这两个的。
shenpingbing| | 2013-9-30 10:40 | 只看该作者
也可能和硬件也有一定的关系   串口注定不能传输太高的波特率的
筱禾1988| | 2013-9-30 11:13 | 只看该作者
换一条好点的串口线   再试试
elecintop| | 2013-9-30 11:47 | 只看该作者
波特率如果不是自动侦测的话  肯定只有一个符合啊
拿起书本| | 2013-9-30 15:12 | 只看该作者
波特率设置不一样,收到的东西自然就不一样吧?!
feilusia| | 2013-9-30 15:38 | 只看该作者
两边串口的设置是否一样?
1yumao| | 2013-11-2 14:39 | 只看该作者
遇到了一样的问题,不过我的是用有线的完全是好的,换成无线就成这样了,不知楼主解决了没有
xo37| | 2013-11-2 14:51 | 只看该作者
4800的速度,应该没什么问题,还是参数的问题
