LED贴片机的自动生产编程
1914|0
 楼主| lxqjs19 发表于 2013-9-29 16:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
單面制程(Single)即單面板制程
Loader—Solder Printer—High Speed Mounter—Multi function Mounter--Air Reflow--T/U.
雙面制程(Double)即雙面板制程先裝著A面,后裝著B面過程如下:
Loader—Stacker—solder Printer—High Speed Mounter—Multi function Mounter—Air Reflow—Unloader—T/U—PCB Turning(B面) Loader—Glue Printer—High Speed Mounter—Multi function Mounter—Air Reflow Unloader—T/U.
通常為了保證A面裝著品質,在PTH制程影響不大的情況下,一般雙面制程都采用此制程.此外还有FPC软板。
4.SMT料架規格與零件的匹配
     在零件裝著設備如高速機、泛用機含使用到多種料架(Feeder)即零件喂送器.因而又牽涉到SMT料架規格與零件的匹配問題,什麼樣的規格型號的零件就該使用什麼樣的料架?首先,我們要了解SMT使用的零件包裝方式有三種:卷狀、盤狀、管狀.然后再對於這幾種類型料架逐一分解說明.
卷狀料架規格之表示:
如何識別料架上的標示?
W(E或D)AB                   Φ C (單位:mm)
E、D:包裝帶為塑膠帶(EMBOSS)或紙帶(PAPER)
A:包裝帶之寬度
B:兩顆零件人中心位置距離之長度.
C:取料Nozzle之要求外徑.
例:WDO804       ΦC
表示此料架適用於包裝寬度為8mm,兩零件中心距為4mm物料包裝為紙帶,取料吸嘴外徑為1.0,SMT所用之卷狀料架型號及其相對應之零件類型.
高速機上卷狀料架
序號 料架規格 零件類型
1 WDO804 R1608+04.5;R2125+0.5;R3216+0.5;Rewework3216;C1608+0.8;
C2125+1.0
2 WE0804 C3216+0.65;C3216+1.0;C3216+1.6;C3216+0.5;C2125+0.5
3 8*4(E)4.7 Tan “B”;MiniTansist 3pin;
4 WE1204 RB160L
5 WE1208 Tan “C”;Tan “D”;5.60H
6 WE1208 Sop8pin、(含PI5A100 50P16pin)
7 WE1608 Sop14pin、SOP16pin
泛用機上卷狀料架
序號 料架規格 零件類型
6 WE1208 SOP8pin
7 WE1608 SOP14pin、SOP16pin
8 WE2412 SOP20pin
10 32*12(E) Socket 32pin
11 24*16(89E4W) MiniTansist(LT1086m)
12 44*36(E)
卷狀料架規格與零件之批配:管狀料系只適用於泛用機.
以三星机的飞达和吸嘴举例说明:
  吸嘴
三星CP40 N045 N08 N14 N24 N40 N75
三星CP45 CN030 CN040 CN065 CN140 CN220 CN400 CN750 CN1100
三星CP45NEO与SM系列 TN030 TN040 TN065 TN140 TN220 TN400 TN750 TN1100
三星CP60 TN030 TN037 TN045 TN070 TN140 TN240 TN400
  飞达
老款 8*2mm 8*4mm 12mm 16mm 24mm 32mm 44mm 56mm
新款         , , ,
SM电气动飞达
标示黄色的为打0603元件的吸嘴和飞达
5.SMT生產使用之程式注意事項
1.)相應的機種就調用相應的程式.
2.)若工程師修改程式前,將正在生產的PCB生產完后,調回主畫面,待程式修改完傳送機臺后,再調用新的程式來生產.
3.)生產前應檢查機臺之程式是否是所需程式,生產中不能隨意調用或更改當前程式.
4.)換線調用其程式后,應檢查其軌道和Supporting pin是否合適
新进多台JUKI-2030、2060、750、760、2020、2010、2070、2080、FX-1与FX-1R共三台、松下、SUZUKI、未来mire、YAMAHA-YV-100X、索尼SI-E1000、德国炉温测试仪、SMT自动编程软件、优质状态的二手设备与改装后的一米二LED贴片机 13510387010 黄生
