2 类还是 II 类电源?
1381|0
 楼主| gongjinhua 发表于 2013-9-29 19:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
人们经常问我的一个问题就是:“客户经常需要二类电源,你可以提供什么产品呢?”
我的回答一直是“2 类”或“II 类(罗马数字)”,还是两者同时提供?电话那头的停顿,就意味着需要做出解释了。
2 类是指针对 NEC – 国家电气规程 – 的一个分类。为了避免电流过大所造成的潜在的电线过热和电击情况,电源的输出限制为 60VDC 或 100VA(使用AC-DC电源时为 100W)。通常可见24V 输出 DIN 导轨式电源或LED 驱动电源额定值标注为91W,而不是 100W,这是因为如果电源发生过载,那么过流保护中的任何容许公差都必须计算在内。
这些产品往往通过 UL1310 认证,并将其列于数据表中。其中一个实例就是 TDK-Lambda 的 DSP 系列产品,从 DSP 数据表中第 2 页的型号选择列表中可以看到,4.2A 或更高输出电流的产品并未通过 UL1310 认证。
II 类(罗马数字表示)指在输入和输出之间采用双重或强化绝缘隔离的电源。II 类电源不通过接地连接来保护免受电击危害。大多数手机充电器和笔记本电脑电源都符合 II 类标准。TDK-Lambda 的 DSP 系列也符合 II 类标准,使用火线和零线交流输入,而不进行接地连接。
II 类电源的标签中将显示以下符号:
II 类的一个优点在于,在输入和接地之间可以实现更好的浪涌保护,并且对地泄漏电流更低。
