EZDSP2808和28335的错误总结
1565|2
 楼主| waitingf 发表于 2013-9-29 20:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
2808和28335的上电顺序和2812的是完全相反的。但是EZDSP2808和28335中的上电顺序却和2812相同,这有可能导致:output buffers to turn on,causing a glitch to occur on the pin during power up。
建议真要参考设计,还是参考TI的controlcard,如附件的电源电路,或者自行修改一下EZDSP中的电源电路。
zhangmangui 发表于 2013-9-29 23:11 | 显示全部楼层
谢谢你的分享    不过具体还没有遇到过
拿起书本 发表于 2013-9-30 19:35 | 显示全部楼层
2808对上电应该是没有什么要求的吧?2812则不然
