STM32F101xx 与 STM32F103xx 的固件函数库
1962|6
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2013-9-30 09:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
本手册介绍了 32 位基于 ARM 微控制器 STM32F101xx 与 STM32F103xx 的固件函数库。
该函数库是一个固件函数包,它由程序、数据结构和宏组成,包括了微控制器所有外设的性能特征。该函
数库还包括每一个外设的驱动描述和应用实例。通过使用本固件函数库,无需深入掌握细节,用户也可以
轻松应用每一个外设。因此,使用本固态函数库可以大大减少用户的程序编写时间,进而降低开发成本。
每个外设驱动都由一组函数组成,这组函数覆盖了该外设所有功能。每个器件的开发都由一个通用 API
(application programming interface  应用编程界面)驱动,API 对该驱动程序的结构,函数和参数名称都进行
了标准化。
所有的驱动源代码都符合“Strict ANSI-C”标准(项目于范例文件符合扩充 ANSI-C 标准)。我们已经把驱动
源代码文档化,他们同时兼容 MISRA-C  2004  标准(根据需要,我们可以提供兼容矩阵)。由于整个固态
函数库按照“Strict ANSI-C”标准编写,它不受不同开发环境的影响。仅对话启动文件取决于开发环境。
该固态函数库通过校验所有库函数的输入值来实现实时错误检测。该动态校验提高了软件的鲁棒性。实时
检测适合于用户应用程序的开发和调试。但这会增加了成本,可以在最终应用程序代码中移去,以优化代
码大小和执行速度。想要了解更多细节,请参阅 Section 2.5。
因为该固件库是通用的,并且包括了所有外设的功能,所以应用程序代码的大小和执行速度可能不是最优
的。对大多数应用程序来说,用户可以直接使用之,对于那些在代码大小和执行速度方面有严格要求的应
用程序,该固件库驱动程序可以作为如何设置外设的一份参考资料,根据实际需求对其进行调整。
此份固件库用户手册的整体架构如下:
  定义,文档约定和固态函数库规则。
   固态函数库概述(包的内容,库的架构),安装指南,库使用实例。
   固件库具体描述:设置架构和每个外设的函数。
STM32F101xx 和 STM32F103xx 在整个文档中被写作 STM32F101x。
固件函数库CH.rar (1.63 MB, 下载次数: 76)
地瓜patch 发表于 2013-9-30 10:09 | 显示全部楼层
说白了,所有资料中,还是函数库有用
zhangmangui 发表于 2013-9-30 10:19 | 显示全部楼层
利用好函数库  减少好多工作量
elecintop 发表于 2013-9-30 11:52 | 显示全部楼层
谢谢分享
kekeke 发表于 2013-9-30 14:44 | 显示全部楼层
谢谢分享  看头像  好像在哪儿见过你
hustjitiejun 发表于 2013-9-30 16:12 | 显示全部楼层
固件库还是到官网上去下载较新的版本
outstanding 发表于 2013-9-30 20:13 | 显示全部楼层
2055
