问一下定时34063的定时电容的问题
3397|10
 楼主| 么么沫沫 发表于 2013-9-30 15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用MC34063搭了一个小的电源,输入是24V直流,输出是3.3V,然后定时电容我用的是390pf 0603
的,耐压值是25V,我想知道这个耐压值够吗?
lyjian 发表于 2013-9-30 18:50 来自手机 | 显示全部楼层
李冬发 发表于 2013-10-1 19:24 | 显示全部楼层
不够
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
么么沫沫 + 1 淡定
查看全部评分
crjab 发表于 2013-10-2 08:22 | 显示全部楼层
申请迅雷VIP账号1天
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
么么沫沫 + 2 山寨
查看全部评分
dong_abc 发表于 2013-10-2 12:37 | 显示全部楼层
390pF, 震荡频率应该在30KHZ左右,效率太低了,负载带不动的。 用200pF吧。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
么么沫沫 + 1 赞一个!
查看全部评分
 楼主| 么么沫沫 发表于 2013-10-5 08:42 | 显示全部楼层
说耐压值够或者不够的大仙能给出一个依据吗?
 楼主| 么么沫沫 发表于 2013-10-5 08:43 | 显示全部楼层
请问高手能给出一个依据吗
不够
请问高手能给出一个依据吗
 楼主| 么么沫沫 发表于 2013-10-5 08:47 | 显示全部楼层
我当时根据一个在线的软件算出来的这个电容的值,因为仓库没有正好的,就选了个相近的,现在看来负载可以正常工作,请问这个电容对电源的效率影响很大吗?要求这个电容很精确吗?可以多加点说明吗?多谢
你看说明书就知道,此电容是用来调节芯片内部PWM震荡频率的,可以用示波器量出来的。开关管的震荡频率与带载能力密切相关。  发表于 2013-10-5 14:07
 楼主| 么么沫沫 发表于 2013-10-5 21:32 | 显示全部楼层
我当时根据一个在线的软件算出来的这个电容的值,因为仓库没有正好的,就选了个相近的,现在看来负载可以 ...
看了一下说明书,回去再用示波器测一下,多谢。
 楼主| 么么沫沫 发表于 2013-10-10 08:56 | 显示全部楼层
怎么结帖呢?
