谁知道这个终端电阻的作用
3854|5
 楼主| gewei1978 发表于 2007-5-25 11:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,终端电阻Rt为什么取值是61.9欧姆。不明白
取50欧姆不是能更好的阻抗匹配吗
computer00 发表于 2007-5-25 11:50 | 显示全部楼层
后面不是还有一个200欧的电阻跟它并联么?
ha_exit 发表于 2007-5-25 12:58 | 显示全部楼层
输入阻抗怎么算
2楼的,AD8139也是个运放吧,它的输入阻抗怎么计算
 楼主| gewei1978 发表于 2007-5-25 16:20 | 显示全部楼层
AD8139是一个差分放大电路,它的输入阻抗在双端输入时是2×200
单端时为266欧姆左右,如果取上图的典型阻值。输入阻抗公式查书就能知道。
回2楼的,我的问题是那个200欧姆是差分放大电路中电阻平衡桥的一部分,假如放大倍数为1时,理想的电阻匹配是反馈电阻和正相、反相输入端的电阻值均为200欧。可是在接入如图的终端电阻后,负相端的电阻为了匹配就变成25欧姆+200欧姆了,对吧。
可为什么终端电阻是61.9欧姆而不是50欧呢
computer00 发表于 2007-5-25 18:37 | 显示全部楼层
61.9欧要跟后面的等效输入电阻并联后才是匹配电阻,大概在50
 楼主| gewei1978 发表于 2007-5-29 08:23 | 显示全部楼层
好像是这样的
谢谢指点
