[电子元器件] B大师,这两个电路输出阻抗哪个大?
3899|31
 楼主| xukun977 发表于 2013-10-1 12:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪个大,哪个小?
 楼主| xukun977 发表于 2013-10-1 12:18 | 显示全部楼层
Bridgnsl大师,在下不懂输出电阻那个小的原理,请大使指教,在下作为一个似懂非懂的学生,请求大师讲解,谢谢大师
hzdyl 发表于 2013-10-1 12:27 | 显示全部楼层
首先,你的电路时错误的。
其次,你要知道电流元电路,何处为负载,之后,才能知道如何计算输出电阻。
hzdyl 发表于 2013-10-1 12:35 | 显示全部楼层
hzdyl 发表于 2013-10-1 12:36 | 显示全部楼层
 楼主| xukun977 发表于 2013-10-1 12:36 | 显示全部楼层
只分析小信号输出阻抗即可,直流电路已全部忽略(负载大小无需考虑这里)。
自然假设MOS管工作于饱和区了。
运放相同,N管和P管除了极性不同之外,假设其他所有参数相同,包括ID。
明白啥意思了?
假设测试要求电路输出阻抗,自然是拿掉负载,加一测试电压源或电流源了。
所以,跟求小信号输出阻抗无关的事,你就别操心了。
hzdyl 发表于 2013-10-1 12:38 | 显示全部楼层
b大师要求你按照上面图中给出的方法,让你进行计算。
 楼主| xukun977 发表于 2013-10-1 12:39 | 显示全部楼层
大师,跑题了,完全不同的两个电路,没有可比性。
俺就想定性知道哪个大。仅此而已。
hzdyl 发表于 2013-10-1 12:42 | 显示全部楼层
俺就想定性知道哪个大。仅此而已。
计算方法,ok?
按照图中的方法,你要进行计算,没有人会ServeTheMeatInYourPlate!
understand?
你必须自己学会计算!!!
这里传递的是B大师对你的指示!
你务必完成输出电阻的计算,按大师给出的方法。
否则大师没法教你!!
 楼主| xukun977 发表于 2013-10-1 12:46 | 显示全部楼层
啊,你给的答案是:自己算去?
俺这卑躬屈膝喊了你半天大师,结果却是这样,捉弄人啊?
俺没要大师具体计算,只是口算下大致结果即可,几秒钟而已啊!
hzdyl 发表于 2013-10-1 12:49 | 显示全部楼层
啊,你给的答案是:自己算去?
理想来看,两个都是无情大。
所以,定性的方法,就是一样。
但,具体多少,需要你在理解正确计算方法的基础上,你自己去算!!
hzdyl 发表于 2013-10-1 12:54 | 显示全部楼层
按照这个图计算:
如果,你在B大师如此耐心细致的指导下,还不想去计算,那么你就是朽木不可雕也!
 楼主| xukun977 发表于 2013-10-1 13:01 | 显示全部楼层
大家都是成年人了,再说你这也有8年以上工作经验了,还要画小信号等效电路、列方程么?
看样大师是不会告俺说了,再怎么问也问不出啥来了,结贴吧。
咱们转到下一个问题,这个话题暂时停止讨论。
 楼主| xukun977 发表于 2013-10-1 13:18 | 显示全部楼层
大师在移花接木啊,把另个问题的图搬来了,R2忘删掉了:lol
考试这么干爽四了,把题目改成自己熟悉的再求解。
 楼主| xukun977 发表于 2013-10-1 13:44 | 显示全部楼层
基本功太弱也就罢了,非要跑去找郭春明郭版主过招,业余的和专业的能玩一块去?你这明显是关公面前耍大刀、鲁班跟前玩斧头么。
所以,大师你来是来21IC玩吧,等基本功练差不多再去找郭版主报酬。
B大师,加油!
dong_abc 发表于 2013-10-1 14:02 | 显示全部楼层
哈哈,又见高手过招。
 楼主| xukun977 发表于 2013-10-1 14:04 | 显示全部楼层
好了,寡人要午休了,公布答案吧,不然B大师火了。
答案:在题设条件下,两个电路输出阻抗一样大。
对第一个图:断开反馈环,则Ro=1/gm,加上反馈环后Ro'=1/gmA0 A0为运放增益
对第二个图:XXXXXXXXXX,则R0=ro   ,XXXXXXXXXXXXR0'=ro/gmroA0=1/gmA0
所以,从B大师12楼的回答--无穷大--来看,大师根本不懂负反馈为何物,前段时间某著名教授犯的错误,再次重演了。
B大师每天来找我玩,比你整天看课本强10万倍。
hzdyl 发表于 2013-10-1 14:47 | 显示全部楼层
按照13楼的电路,计算得到的Ro为:
R2 + ro + AgmR2ro
hzdyl 发表于 2013-10-1 14:51 | 显示全部楼层
根据13楼电路,有如下方程式:
Vo = -AV2
gm(Vo - V2) + (V - V2) / ro = I
V2 / R2 = I
解得:
Ro = V / I = R2 + ro + AgmR2ro
 楼主| xukun977 发表于 2013-10-1 16:10 | 显示全部楼层
哈哈,又见高手过招。
过什么招啊,根本玩不起来。
我顶楼图中的画个箭头,标个"R”,意思是从此处看进去的阻抗用R来表示;同理,下面那个图输出阻抗用R2来表示。
你再看他13楼那个图,跟顶楼图,是不是风马牛的关系?从哪跑出来个R2啊,R2是啥东东?
个人签名:模电讨论兴趣小组群微信号:xukun977
1897
