PIC控制方法?
1723|5
 楼主| clk_7151 发表于 2013-10-1 17:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用PIC16F877A做一控制,要求键盘,液晶在一块板上,控制驱动,输入(I/O)在另一板上,两板距离有1.5米。用什么方法实现上述功能。望指导。谢谢!!
wangch_sh 发表于 2013-10-2 09:09 | 显示全部楼层
串口通讯就可以了吧。
NE5532 发表于 2013-10-3 20:14 | 显示全部楼层
在机壳内的话,串口就可以了,波特率不要太高,2400-9600之间尽量低。
zezy371 发表于 2013-10-3 22:07 | 显示全部楼层
我觉得要是比较严格的话,可以考虑SPI通信方式,信息准确一般不会出错
 楼主| clk_7151 发表于 2013-10-4 20:57 | 显示全部楼层
谢谢指导。谢谢!
dengboliduo 发表于 2013-10-5 09:33 | 显示全部楼层
用485 哇 和232差不多,但比232稳定点的
