二极管D4的作用
2361|13
 楼主| 瑞云中强 发表于 2013-10-1 21:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
此电路是遥信电路,木有搞懂 二极管D4有什么左右,请大侠解答
maychang 发表于 2013-10-1 22:06 | 显示全部楼层
除非输入是交流,否则好像没什么用。图中标注了YX+和YX-,应该不是交流。
ygl968 发表于 2013-10-1 22:35 | 显示全部楼层
如果光耦输入初级J1为直流,则是防输入J1反接保护光耦初级;如J1为交流,则反向保护光耦初级。
elec921 发表于 2013-10-1 23:34 | 显示全部楼层
反向保护
防止击穿
gcxzhz 发表于 2013-10-2 12:34 | 显示全部楼层
l楼上正解
xm419 发表于 2013-10-2 18:20 | 显示全部楼层
如果光耦输入初级J1为直流,则是防输入J1反接保护光耦初级;如J1为交流,则反向保护光耦初级。 ...
有道理,没有想到是防反接,反接应该不会搞坏光耦吧
ygl968 发表于 2013-10-2 18:31 | 显示全部楼层
直流电源正负反接,超过光耦的反向击穿电压,光耦则易损坏,短时间不会损坏
雷影少年 发表于 2013-10-2 19:57 | 显示全部楼层
光耦有必要专门加个二极管保护?
muhan9 发表于 2013-10-2 21:22 | 显示全部楼层
2楼正解,反接很容易把光耦的二极管击穿
Lgz2006 发表于 2013-10-2 21:40 | 显示全部楼层
4148的必要性,正应了那句老话”仁者见仁智者见智“
也体现了设计者个性,更可能电路就有这个需求
jrcsh 发表于 2013-10-2 23:11 | 显示全部楼层
1. 防反接~~~ 2防过高?
gaoshengxian 发表于 2013-10-3 11:00 | 显示全部楼层
支持4楼的看法!
linfeng24 发表于 2013-10-3 19:42 | 显示全部楼层
很明显,这里是防反接短路的。
 楼主| 瑞云中强 发表于 2013-10-3 21:20 | 显示全部楼层
灰常感谢大家的积极发言,
还有一个疑问R61是什么作用来?
