有没有用MCU做buck、boost的
3997|18
 楼主| crazy2012 发表于 2013-10-2 10:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
不用专用的IC,用MCU来做。有没有方案。
我主要对软件有疑问,我觉得软件里面应该采用PID算法,是肯定了的吧。其他呢,还要考虑什么呢。
WJ20110308 发表于 2013-10-2 11:16 | 显示全部楼层
现在在搞着这个东西。。
欢迎交流
 楼主| crazy2012 发表于 2013-10-2 11:22 | 显示全部楼层
现在在搞着这个东西。。
欢迎交流
查了下,发现有些人说比如做BUCK,做充电器,12V转5V横流充电器。发现有的人说不用PID,简单的++ --就可以做的很好。
你现在在做什么东西呢。。
WJ20110308 发表于 2013-10-2 11:35 | 显示全部楼层
查了下,发现有些人说比如做BUCK,做充电器,12V转5V横流充电器。发现有的人说不用PID,简单的++ --就可 ...
一个升压电路,现在还在选单片机。
不亦心 发表于 2013-10-2 11:36 | 显示全部楼层
搞充电器这些小玩意儿玩玩确实不需要PID就能玩的很好。。。
此类参考资料可以到microchip官网找,十来篇应用文档还是有的。。。
fxyc87 发表于 2013-10-2 20:23 | 显示全部楼层
高端的电源就是用DSP做的
普通的MCU做PID的话吃不消,开关频率反应速度上不去吧?
其实就根据电流来控制PWM占空比,再做电压比较,纹波应该差不多吧,
lufeijian 发表于 2013-10-3 10:09 | 显示全部楼层
如果开关频率为50KHz左右的话,理论上看反应速度是和硬件实现的差不多,但要滞后2~3周期吧,其实就像LM2576之类的,也不会马上反应回来同样要滞后一点!缺点是稳压分辨率没有纯硬件的高,毕竟PWM不是继续的,而是离散的!如8位的分辨率就是256级,
纹波大小理论上无区别。
diy1997 发表于 2013-10-3 16:18 | 显示全部楼层
以前做移动电源时,为了省成本也想过用单片机的PWM+ADC来升压,结果ADC有点慢,在接入负载和撤掉负载时波动非常大.
没用比较器,如果用本身带比较器和比较器基准源的片子或外置的,还不如用个专用升压芯片.
谁有好的方案说一下.
不亦心 发表于 2013-10-3 21:17 来自手机 | 显示全部楼层
电压精度要求不高的特殊场合,可以不用adc,普通io即可,速度更快。
DIYfashaoyou 发表于 2013-10-5 08:56 | 显示全部楼层
:lolDSP28027
madioo 发表于 2013-10-5 17:07 | 显示全部楼层
楼上的用DSP28027来做开关电源吗?
是升压还是降压,不知道功率多大
jun_garfield 发表于 2013-10-6 21:38 | 显示全部楼层
用++--也可以做 我以前也做了一个玩 不过会有些问题 例如上电过冲会偏大 带动态负载纹波也会偏大 要求不高的场合++--还是能应付的
 楼主| crazy2012 发表于 2013-10-6 21:42 | 显示全部楼层
用++--也可以做 我以前也做了一个玩 不过会有些问题 例如上电过冲会偏大 带动态负载纹波也会偏大 要求不高 ...
感觉这样做的太糙了
libin1009 发表于 2013-10-7 12:10 | 显示全部楼层
据我了解PIC单片机就有用来做电源的。
 楼主| crazy2012 发表于 2013-10-7 12:14 | 显示全部楼层
据我了解PIC单片机就有用来做电源的。
给个具体型号
libin1009 发表于 2013-10-7 12:47 | 显示全部楼层
给个具体型号
我刚找了一个文档,你最好到官网上仔细找下。
tomydays 发表于 2013-10-7 19:56 | 显示全部楼层
学习学习,准备先用硬件搭一个,弄好了再来试试这个
