三极管8050基极电流0.3mA,能否处于饱和状态?
25269|63
 楼主| yulipc 发表于 2013-10-2 10:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,请教一个问题。三极管8050前级是CD4013触发器,用于锁存故障信号,输入高电平跳变后输出端锁存高电平。利用三极管8050逻辑或非,将信号输入给后级三态门电路,锁定PWM。现在问题是,CD4013输出电流仅为0.36mA(供电电压5V),这么小的电流能否使三极管处于饱和呢?如果不能,采取什么方式可以达到要求?mos管门极几乎不用电流,但是也需要给门极寄生电容充电,请问什么型号的mos管可以达到要求?谢谢!!
图1为CD4013 datasheet;图2 为原理图; 图3为8050 datasheet
Lgz2006 发表于 2013-10-2 10:51 | 显示全部楼层
0.36也不少,饱和输出至少也有5个,够不够用?
maychang 发表于 2013-10-2 11:07 | 显示全部楼层
是否能够饱和,看你要求三极管集电极输出多大电流。
图中未标注那三支三极管集电极负载电阻值,没办法说是否能够进入饱和。
shalixi 发表于 2013-10-2 11:10 | 显示全部楼层
集电极电流不能大了叫饱和。
pjy 发表于 2013-10-2 11:20 | 显示全部楼层
Lgz2006 发表于 2013-10-2 11:34 | 显示全部楼层
细微差异
 楼主| yulipc 发表于 2013-10-2 12:32 | 显示全部楼层
图中未标注那三支三极管集电极负载电阻值,没办法说是 ...
请问,Ic多少,可以使三极管饱和?8050 datasheet上哪个参数可以推算出放大区的数据?
 楼主| yulipc 发表于 2013-10-2 12:34 | 显示全部楼层
请问,这张图上的参数是8050三极管吗?如何能从三极管datasheet中推出三极管输入和输出特性呢?
pjy
三极管的特性是娘胎里带来的,设计工艺使然。  发表于 2013-10-2 13:07
 楼主| yulipc 发表于 2013-10-2 12:35 | 显示全部楼层
细微差异
谢谢大家热心帮助!基极和集电极电流多大才能使8050饱和?
看4楼,理解否  发表于 2013-10-2 12:44
 楼主| yulipc 发表于 2013-10-2 12:37 | 显示全部楼层
集电极电流不能大了叫饱和。
谢谢!请问是不是除了基极电流还要看集电极电流,从8050datasheet看,集电极电流多大才能饱和?怎么从datasheet看出来呢?
pjy
确定iB后,是不是只剩下一条曲线,靠近Y轴的接近于“平行”Y轴,随着uCE的增加iC拐弯迅速“平行”X轴。 饱和如何理解呢!?iC......  发表于 2013-10-2 13:12
maychang 发表于 2013-10-2 12:41 | 显示全部楼层
请问,Ic多少,可以使三极管饱和?8050 datasheet上哪个参数可以推算出放大区的数据? ...
pjy 发表于 2013-10-2 13:17 | 显示全部楼层
模电[电子]学习第一道槛就难在入门.............高中学习训练出的思维学工程专业绕很多弯路,有些人绕着绕着就走丢了,事实上很多人就学不下去了.......
Lgz2006 发表于 2013-10-2 13:41 | 显示全部楼层
并不少见,其实很多人甚至都事业小成了也还没懂“饱和”
 楼主| yulipc 发表于 2013-10-2 14:48 来自手机 | 显示全部楼层
请问,就以8050为例,前级给三极管基极电流按照036ma计算,8050datasheet已经附图了,如何设计基极电阻和集电极电阻,才能使8050工作于开关状态?谢谢!!
Lgz2006 发表于 2013-10-2 14:59 | 显示全部楼层
使得Ic/Ib=10~20,可以认为饱和了
pjy 发表于 2013-10-2 16:09 | 显示全部楼层
已知工作电压,可以确定集电极电阻,使得三极管Ib=0.36mA工作在饱和区,工程近似估算+图解法
 楼主| yulipc 发表于 2013-10-2 17:00 | 显示全部楼层
谢谢!
已知工作电压,可以确定集电极电阻,使得三极管Ib=0.36mA工作在饱和区,工程近似估算+图解法 ...
谢谢
andyany 发表于 2013-10-2 18:28 | 显示全部楼层
从工程应用来看,饱和的意思是,集电极电流增量/基极电流增量变小甚至为零。至于把哪一点界定为饱和,看实际要求了。
NE5532 发表于 2013-10-2 18:36 | 显示全部楼层
谢谢!
10-20倍的建议是对的,3.6mA的Ic够你用的了。但是建议你确认一下,CMOS电路不会才这点输出负载能力。
