建议:给带大电流IO驱动的芯片专门设置一对专用的电源引脚
1873|2
 楼主| sszxxm 发表于 2013-10-2 10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
中颖的79F166A,79F1621,79F1611等芯片,都配备了大电流驱动的IO(超过100mA),用于驱动LED等大电流外设,本来这是一个非常好的设计,但是不知何故,一个偌大的芯片,往往只有1对电源管脚,比很多国外的普通不带大电流驱动的MCU的电源引脚还要少,这样的引脚设计,从电源进去的线路上存在的导线电阻容易产生内部各个模块的寄生耦合,尤其是10bit的ADC,其效果就会受到很大的影响,建议中颖对这类芯片,多增加一对电源引脚。
黑夜之狼 发表于 2014-7-21 14:03 | 显示全部楼层
LZ,这帖子帮你顶下咯,还真不知道此时你还在这论坛没?;P
 楼主| sszxxm 发表于 2014-8-17 11:34 | 显示全部楼层
当然在,不过不是经常来而已。
和所有的台湾厂商一样,中颖的动作也是非常的缓慢,在这个快鱼吃慢鱼的时代,有点奥特曼了
