不吐不快!采购元件被坑惨了!!!!
8434|55
 楼主| bester 发表于 2013-10-3 11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
买元件的注意了! 买国产的元件,买到次品自己只能自认倒霉,卖家不负责任!
我也有电子产品出售的,如果从我这里出去的货70%的都是坏的,我无颜面对买家啊!
现在我采购了一批元件500片,买到后生产设备200套,发现芯片有问题,居然只能自认倒霉,卖家很淡定的说:没上机的可以退,上机的退不了。。。
我艹,如果我一下都生产完,才发现芯片是坏的,我岂不是被坑大了!!!!
做一个设备,采购一批芯片,CD4017,国产的,便宜。
到手后试样5片,没问题,于是生产,生产了大概200片,测试设备,居然70%有的问题,国庆假期加班,调试,最后发现是CD4017芯片的问题,我的天哪,且不说买到次品钱糟蹋了,我生产的这些设备怎么修啊,一个一个芯片焊下来替换?  艹我必须说脏话了! 去年买了个表!
dirtwillfly 发表于 2013-10-3 12:28 | 显示全部楼层
楼主从哪儿买的?那么坑
diy1997 发表于 2013-10-3 15:57 | 显示全部楼层
如果证实是元件本身的问题,就不只是退不退的问题了吧?
thanklei 发表于 2013-10-3 15:59 | 显示全部楼层
楼主的CD4017在哪买的,国产的4017我们也经常用,次品在千分之5以内,70%的次品?如果质量这么差,这种芯片应该是卖不出去的。
taoest 发表于 2013-10-3 16:20 | 显示全部楼层
应该是性能不一致,lz的设计又比较接近临界位置,所以就出故障了。
70%故障不代表70%的芯片是坏的,只是参数不能满足楼主的设计要求而已。
taoest 发表于 2013-10-3 16:23 | 显示全部楼层
国产的芯片通常参数比较吃紧,都接近临界值,有些还超出规格书范围。
超范围就算了,他,他还经常变动。
所以,用国产芯片必须十分谨慎谨慎。且要认真研究规格书,切勿超出规格书范围,尽量留多点余量。最后每批还要试样。
 楼主| bester 发表于 2013-10-3 17:55 | 显示全部楼层
70%故障不代表70%的芯片是坏的,只是参 ...
CD4017是一个计数器,除了复位电容电阻外没有其他元件,就是一个CD4017构成的脉冲计数。
在下设计电路也快十个年头了,你说的临界参数等我一开始设计的时候就仔细看过datasheet了。
 楼主| bester 发表于 2013-10-3 17:58 | 显示全部楼层
楼主的CD4017在哪买的,国产的4017我们也经常用,次品在千分之5以内,70%的次品?如果质量这么差,这种芯片 ...
国产的CD4017我也一直在用,一直都挺好的,只是上次采购一批元件,在一个新供应商那里采购的。于是就出现了现在的问题!
 楼主| bester 发表于 2013-10-3 18:00 | 显示全部楼层
我们也是这样想啊,可是卖家就只退货而且是一副早知道这种情况的样子,而且上机的不退,只退没焊接的。
感觉被坑了! 如果我一下子都生产了,都使用了,那我只能自认倒霉了!
强烈鄙视这种卖家! 这个卖家也就这么一次交易,以后永不再在他家采购。
楼主从哪儿买的?那么坑
深圳 一家 叫 峰 州 的
lzlz70707 发表于 2013-10-3 18:20 | 显示全部楼层
曾经公司里买了一批6264 RAM芯片,对方报价20多块钱一片,大概买了几百片。某一次要焊接一大批设备,测试的时候发现程序跑3分钟左右就飞了。各种排查发现这6264有问题,仔细一看是打磨过的拆机件,无奈退货的时候人家说只能退没上机的,坑爹!
同感啊!!!  发表于 2013-12-14 23:49
taoest 发表于 2013-10-3 19:04 | 显示全部楼层
在下设计电路也 ...
有可能是拆机件。
那些人拆元件是在油锅里高温煮,然后把元件捡出来。温度没谱,时间更没谱。
节哀。不要和这种无聊的商家浪费时间。赶紧善后。想要他赔钱,估计难于登天。
linfeng24 发表于 2013-10-3 19:37 | 显示全部楼层
建议楼主所在公司直接把该芯片供应商拉黑。。。
mbutterfly 发表于 2013-10-3 20:44 | 显示全部楼层
研发的干了采购的工作,好处没捞到,还这样。那真郁闷。买样片也不是一件小事,这个也要沟通的。
 楼主| bester 发表于 2013-10-3 21:28 | 显示全部楼层
曾经公司里买了一批6264 RAM芯片,对方报价20多块钱一片,大概买了几百片。某一次要焊接一大批设备,测试的 ...
一样的情况! 只退没上机的,你用了的话,只能自认倒霉!
真不知道这些商家怎么生存的!
黄小俊 发表于 2013-10-3 23:21 | 显示全部楼层
国产要加油才行啊
dwwzl302 发表于 2013-10-4 07:10 | 显示全部楼层
怎么说呢!这类ic本身正品的价格就够便宜了,也就没有必要注重价格的微小差别了,楼主长点心吧!
pa2792 发表于 2013-10-4 09:41 | 显示全部楼层
一般卖的时候他会跟你不同等级的价格和质量让你选择,可能是你自己过度考虑节省成本选择最低价位的IC。
pa2792 发表于 2013-10-4 09:42 | 显示全部楼层
其实就300个没有必要选择0.25元的最低质量国产,买个0.45元的。
guokeqin 发表于 2013-10-4 10:11 | 显示全部楼层
看看。。。。。
