前端信号匹配疑惑求教--呼唤XU大侠
6261|41
 楼主| magic_yuan 发表于 2013-10-3 12:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,
   近来设计一个通用频率计,需要对信号的输入端进行“匹配处理”。查阅了相关论文,其中见附件图中所示。Z0为被测试对象的内阻(以及输入连接导线的阻抗等等),经过一段导线后接入仪器的输入端,R1,R2通过继电器可选输入电压档位。RT,CT为可选择的补偿单元,根据不同的频率段选定不同的RT,CT值进行“匹配”。
  在实际测量中也需要测试其上升沿时间和下降沿时间,反射亦可能构成误差。
  输入信号频率大概为1HZ~10MHZ,有时候为方波,有时候为正弦波。初步定R1为300K,R2为100K。实际中被测试信号经过一段导线后连入频率计中。
  想来想去不明白RT,CT究竟用什么原理来补偿?是信号的反射还是某个频段的交流阻抗的匹配?
  十分感谢!
xmar 发表于 2013-10-3 13:40 | 显示全部楼层
"输入信号频率大概为1HZ~10MHZ,有时候为方波,有时候为正弦波。初步定R1为300K,R2为100K。"
真是这样不需要对信号的输入端进行“匹配处理”。
鸟鸟 发表于 2013-10-3 16:57 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2013-10-3 19:37 | 显示全部楼层
二楼说得对,此处根本不需要什么“匹配”。
多谢大侠, 是因频率太低无需匹配还是?若是频率较高,则RT,CT值该如何选择呢?这方面没接触过,麻烦大侠提示一下。  发表于 2013-10-4 10:40
linfeng24 发表于 2013-10-3 19:50 | 显示全部楼层
我一家之见就是这么理解的,所谓补偿就是形成低通滤波器,降低目标频率外噪声的干扰
linqing171 发表于 2013-10-3 19:55 | 显示全部楼层
探头带宽匹配。
和信号源匹配无关,是高阻探头。
多谢大侠, 和探头带宽匹配?这个有点理解不了。不同的RT,CT值用于补偿不同的频段,不知如何匹配。  发表于 2013-10-4 10:44
 楼主| magic_yuan 发表于 2013-10-4 10:38 | 显示全部楼层
真是这样不需要 ...
多谢大侠,
  是因为频率较低,所以不需要匹配?我在实际测量中也需要测试其上升沿时间和下降沿时间,从新号源到频率计的阻抗变化会引起新号的反射。。。。且实际中从新号源到频率计的连线较长,可能有30cm.
 楼主| magic_yuan 发表于 2013-10-4 10:41 | 显示全部楼层
我一家之见就是这么理解的,所谓补偿就是形成低通滤波器,降低目标频率外噪声的干扰 ...
多谢大侠,
   这里不知道考虑滤波多一点,还是反射多一点,有些疑惑。
maychang 发表于 2013-10-4 10:44 | 显示全部楼层
10MHz电磁波波长30m,你的联线30cm,是波长的百分之一。
你发现“反射”对你的频率测量有影响没有?若对频率测量未发现影响,就不必管它。
 楼主| magic_yuan 发表于 2013-10-4 10:48 | 显示全部楼层
你发现“反射”对你的频率测量有影响没有?若对频 ...
多谢大侠,
   实际测量中的波形可能上升沿很陡,这样高频成分很多。这样从阻抗匹配的角度出发好像可能形成过冲,有可能形成多次触发(可能再触发电平处形成过冲)。频率计也测试上升时间和下降时间,过冲可能造成一些误差。
Lgz2006 发表于 2013-10-4 10:49 | 显示全部楼层
虽然到现在才说,可毕竟也是关键:“在实际测量中也需要测试其上升沿时间和下降沿时间”
多谢大侠, 刚重新编辑了下帖子。实际应用中也发现同行业相关产品测试频率时出现雾稳定情况,个人估计可能是补偿没做好。也就是RT,CT值选择不好   发表于 2013-10-4 10:54
生活的时尚 发表于 2013-10-4 10:55 | 显示全部楼层
说的不错啊啊
zyj9490 发表于 2013-10-4 11:07 | 显示全部楼层
多谢大侠,
   实际测量中的波形可能上升沿很陡,这样高频成分很多。这样从阻抗匹配的角度出发好像可能形 ...
不是正弦波的,其频谱是很宽的,为了波形完整,必须在补偿的,也许是相位补偿
 楼主| magic_yuan 发表于 2013-10-5 12:18 | 显示全部楼层
顶一下
jz0095 发表于 2013-10-5 16:58 | 显示全部楼层
思路:RC分压电路。
源内阻+传输线为R1、C1;另一RC电路为Rt、Ct(忽略其他阻抗)。当R1C1与RtCt时间常数相同时,在带宽内,分压比可以为常数,且无虚部,即宽带。
当R1=Rt、C1=Ct,分压比=0.5;当对应元件值不同、但时间常数相同时,分压比不等于0.5,仍是宽带。
如果源内阻高于传输线特性阻抗,源阻抗+1/4波长以内的传输线,合成阻抗呈容性。
雪山飞狐D 发表于 2013-10-5 19:43 | 显示全部楼层
抵消探头电容的,参考示波器探头补偿原理
jz0095 发表于 2013-10-5 20:51 | 显示全部楼层
不应该叫“抵消探头电容”。如果两侧都是容性,同性阻抗是无法抵消的。这里只能是调整、补偿,调整到RC时间常数尽量相等,提升带宽,使沿不畸变。
感觉作用是使沿不畸变。。。。。。  发表于 2013-10-6 09:50
鸟鸟 发表于 2013-10-6 08:37 | 显示全部楼层
思路:RC分压电路。
源内阻+传输线为R1、C1;另一RC电路为Rt、Ct(忽略其他阻抗)。当R1C1与RtCt时间常数相 ...
看不懂,高频基础差,能否说清楚一些?
 楼主| magic_yuan 发表于 2013-10-6 09:48 | 显示全部楼层
思路:RC分压电路。
多谢大侠,
   大侠所讲的模型是不是如下图的模型。R1,C1为并联形式,为信号源内阻和输入导线阻抗等效?似乎这样的模型有些不好。。。。。
RS1,RS2为分压电阻,亦有电容补偿以实现其高频段的分压(3:1)阻抗匹配(图中没画出来)。
若是这样的模型,似乎RT,CT无法起到补偿作用。还请大侠详解。十分感谢!
串并联是可以转换的,只要两路保持相同的等效电路形式,调节元件参数,上述提升带宽的原理就适用。  发表于 2013-10-6 11:14
 楼主| magic_yuan 发表于 2013-10-6 09:51 | 显示全部楼层
抵消探头电容的,参考示波器探头补偿原理
多谢大侠,
  示波器中探头电容的补偿为针对后级的分压比例电阻补偿,这里貌似补偿位置不一样。
个人签名:发到3000帖时,生活大概完成了一种转折。
359
