贴片的四脚无源晶振需要外接电阻电容吗?
5317|24
 楼主| Miltonliu2010 发表于 2013-10-3 22:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
贴片的四脚无源晶振需要外接电阻电容帮助起振吗?第一次用这类贴片晶振,不了解,请各位指教!谢谢!
tyw 发表于 2013-10-4 11:24 | 显示全部楼层
 楼主| Miltonliu2010 发表于 2013-10-4 11:56 | 显示全部楼层
谢谢你的资料,可是我想知道的是4脚的贴片晶振里面是否已经集成了起振的电阻和电容,是否还需要外接电阻电容?
tyw 发表于 2013-10-4 14:40 | 显示全部楼层
4脚的贴片无源晶振里面没有其他元件,需外接电容
riddlecn 发表于 2013-10-4 18:54 | 显示全部楼层
ipman 发表于 2013-10-4 19:25 | 显示全部楼层
看IC的时钟输入PIN的参数,以及晶振的输入电容值,需要计算。
tyw 发表于 2013-10-4 19:42 | 显示全部楼层
dwh000 发表于 2013-10-4 18:09
T叔,有源的有没有资料?
do_best 发表于 2013-10-4 21:38 来自手机 | 显示全部楼层
非常感谢
加油吧小鱼儿 发表于 2013-10-4 21:42 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习~
dirtwillfly 发表于 2013-10-4 23:10 | 显示全部楼层
请教 @twy ,四角的无源晶振和两脚的无源晶振比较,有啥优点?
tyw 发表于 2013-10-5 09:22 | 显示全部楼层
没啥特别意义,前面有人说4脚封装基座便宜,哈哈,爱信则信.
通常说的有源晶振叫做石英晶体振荡器。而无源晶振称为石英晶体谐振器简称晶体。
传统的有源晶振和无源晶振非常好区分,有源晶振一般最少得有三个以上引脚:Vcc+、Vcc-和输出端。而无源晶振只有两个引脚。这在DIP时代根本不是问题。
近年来SMD封装晶体也大量采用四引脚封装。目前最不好区分的就是SMD四引脚石英晶体谐振器和SMD石英晶体振荡器。正象另一位网友说的那样,由于SMD石英晶体振荡器内部绑定了一棵IC,所以有源的比无源的要厚,大概要厚0.1mm以上。
至于打标也有很明显的区别:普通的无源晶振除了厂商、频率等信息外,没有引脚标识。而有源晶振正面左下角有个圆点,相对应的那个引脚有个边是斜角。这个引脚为1#脚,在不同的振荡器中有不同的做用:空脚或三态端或压控端。
另外,还要说明一点,那位网友说有源的精度要高一些的说法也正确。有源和无源只是应用不同,和精度无关。价格高是因为生产成本不同,内部多了一棵IC。
dirtwillfly 发表于 2013-10-5 19:29 | 显示全部楼层
通常说的有源晶振叫做石英晶体振荡器。而无源 ...
谢谢老T叔,长知识了。貌似四脚的无源晶振比两脚的便宜不到哪里去
mmuuss586 发表于 2013-10-6 12:03 | 显示全部楼层
肯定需要啊。
lanqiao1026 发表于 2013-10-8 17:41 | 显示全部楼层
必须要接,其实四个脚,和两个没什么区别
PowerAnts 发表于 2013-10-8 18:12 | 显示全部楼层
4脚无源, 有一对角为接地的
Z赤心木QW 发表于 2013-10-8 20:22 | 显示全部楼层
感谢t叔!!
luofeng2g 发表于 2013-10-8 20:32 | 显示全部楼层
学习,学习,谢楼主!!
jany.wei 发表于 2013-10-8 20:39 | 显示全部楼层
学习了
ygl968 发表于 2013-10-8 21:49 | 显示全部楼层
ygl968 发表于 2013-10-8 21:50 | 显示全部楼层
