[产品供应]
女士为什么最好不要穿高跟鞋
751|0
无为之益|  楼主 | 2013-10-4 07:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
人体的精气神,绝不单单是从一日三餐中获得!圣人说,“人法地,地法天”。人体还在无时无刻接受“地气”、“天气”和“人气”!——脚心“正”,则可以“开”人身上的三大“窍”,这三窍一开,人体就能自然地接通“地气”并排除身上的病气。这三大窍是哪三个地方呢?我不便公开讲,但是如果把脚心正了,这三个窍会慢慢自动展开!
那么如何“正”脚心呢?
回答这个问题之前,先想想你有多长时间没有“脚踏实地”过日子了?你是不是常常喜欢跷二郎腿?是不是总喜欢交叉着腿或脚而坐?站着的时候是不是常常重心只放在某只脚?走路的时候是否总是深一脚浅一脚?⋯⋯ 凡此种种,都可归到“道”上来,就是因为你做人已经不够正派!所以自然无法“人法地”,地气采不上,病气排不出!
所以正脚心,就是“脚踏实地”!比如坐着吃饭、开会、上学、上班等等,总是让自己双脚脚心充分舒展,亲密地与大地接触。
古传中医秘传的“正脚心法”只有三个字:“脚平吸”。真是大道至简!修习医道,要常常让两脚心像吸盘一样吸住地,这样既可通过脚心把病气排入地下,又能从脚心把地气吸上来。古人说“百炼不如一站”,是有道理的。
有网友问及现在大家一般都是住在高楼上,这样是否对地气的吸收有影响。其实也没多大影响,只要还在这个地球上混,地球的引力还是避不开的:)
(摘自http://blog.sina.com.cn/s/blog_643c2b690100lsf7.html)
