[电路/定理] 麻烦大家帮我看一个简单的电路
2159|9
 楼主| dlmuallen 发表于 2013-10-4 19:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路如图 电源:50Hz 想测电容的电压波形 仿真结果如图。
有一点疑惑 为什么电容上的电压到后面会变0
Lgz2006 发表于 2013-10-4 19:47 | 显示全部楼层
把仿真扔了
lianyun121 发表于 2013-10-4 23:52 | 显示全部楼层
有5分还是回答一下吧。把B通道的显示方式换成DC就好了。
后来没有波动了,就应该用DC观察啦  发表于 2013-10-5 09:15
 楼主| dlmuallen 发表于 2013-10-5 09:07 | 显示全部楼层
牛!
NE5532 发表于 2013-10-5 15:44 | 显示全部楼层
牛!
但是这个波形也不是AC耦合应该出的结果,所以还是建议你把仿真扔了。
dingliming 发表于 2013-10-5 22:14 | 显示全部楼层
你用的二极管是变容二极管吧,你想做什么实验
caleey 发表于 2013-10-6 20:20 | 显示全部楼层
有点乱!
 楼主| dlmuallen 发表于 2013-10-6 20:33 | 显示全部楼层
呵呵 你想多了
有一道面试的题 当时没做出来 后来仿真一下感觉也不对 所以请教一下高人
dingliming 发表于 2013-10-7 07:01 | 显示全部楼层
你用的确实是变容二极管,不是一般的整流二极管.什么叫我想多了
 楼主| dlmuallen 发表于 2013-10-8 08:14 | 显示全部楼层
没找到普通的 所以就用了个这样的 没你研究的透彻
