近来惭愧,请教运放经常遇到的问题
11298|100
 楼主| gurong60 发表于 2013-10-4 20:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先看下下面的单双电源运放内部电路结构,
LM358
OP07
问题1,对于内部电路图来讲,好像LM358的输入端接入的信号电压接近VCC时,LM358应该不工作才是
OP07的输入端接入的信号电压接近VEE时,也应该不工作对
问题2,对于单双电源如果都能接成下图方式时,那么单双电源的区别在哪里
 楼主| gurong60 发表于 2013-10-4 20:41 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2013-10-4 20:47 | 显示全部楼层
“问题1,对于内部电路图……”
正确。
“问题2,对于单双电源如果都能接成下图方式……”
不知道“下图”说的是哪个。
Lgz2006 发表于 2013-10-4 20:56 | 显示全部楼层
1. 楼主所谓“接近VccVee",完全是无视图中两个电流源
2. 单双电源问题,楼主就更难理解了
显然楼主不是搞模电的,从头开始吧
hzdyl 发表于 2013-10-4 20:59 | 显示全部楼层
LM358 非顶天,但立地。
OP07,非顶天,非立地。
可以认为TL082,顶天,非立地。
OPA340,顶天,立地。
hzdyl 发表于 2013-10-4 21:01 | 显示全部楼层
无论顶天与否,只要立地,就可以单电源供电。
顶天且立地,可以单电源。
其它就不能单电源了。但没有必要正负电源电压对程。
 楼主| gurong60 发表于 2013-10-4 21:02 | 显示全部楼层
问题1,正确?那么在一些电源过流保护电路里用单电源运放差分放大的方式还能正常工作,如图
问题2,也就是双电源能接成下图模式,那么单双电源运放的主要区别是什么,还有我百度了下,好多人说接成下图模式,放大的输出范围会减小
“问题1,对于内部电路图……”
正确。
版主好人,假日还值班,膜拜
 楼主| gurong60 发表于 2013-10-4 21:22 | 显示全部楼层
2. 单双电源问题,楼主就更难理解了
显然楼主不是搞 ...
:funk:
maychang 发表于 2013-10-4 21:23 | 显示全部楼层
问题2,也就是 ...
问题1
此图比那“纯手工打造的纯天然电路”还厉害。
问题2
IC1a在此目的就是造成一个对地为6V的双向输出的电源,供IC1b使用。那么IC1b实际上使用的是正负6V的电源。
“单电源运放”和“双电源运放”并无太大区别。通常将输入共模范围允许到电源负端的运放叫“单电源运放”而已。
 楼主| gurong60 发表于 2013-10-4 21:27 | 显示全部楼层
问题1
版主是说,我上面的那个电路图是错误的咯,不应该接在电源正端?
maychang 发表于 2013-10-4 21:34 | 显示全部楼层
不知道“上面那个”是哪个电路。
 楼主| gurong60 发表于 2013-10-4 21:38 | 显示全部楼层
不知道“上面那个”是哪个电路。
额,:funk:我用红线手绘的那张
 楼主| gurong60 发表于 2013-10-4 21:39 | 显示全部楼层
顶天且立地,可以单电源。
其它就不能单电源了。但没有必要正 ...
这个可能我现在理解不了
Lgz2006 发表于 2013-10-4 21:40 | 显示全部楼层
你把这3个电源区别搞清就行了
zyj9490 发表于 2013-10-4 21:41 | 显示全部楼层
顶天且立地,可以单电源。
老运放如OP07如不用对称电源供电,失调电压超大,并且随输入信号变化,很难搞的
maychang 发表于 2013-10-4 21:46 | 显示全部楼层
额,我用红线手绘的那张
手绘也应该画在“白纸”上,画在“花纸”上谁能看清楚?
此电路没有错,但是否可以正常工作,取决于左边那个运放同相输入端联接的两个电阻数值。注意左边运放同相输入端是两个电阻从Vcc分压得到,所以共模电压有可能比Vcc小得多(取决于分压比)。只要共模范围允许,就可以正常工作。
 楼主| gurong60 发表于 2013-10-4 21:48 | 显示全部楼层
你把这3个电源区别搞清就行了
ABC三点应该是等电位关系,说到区别,a电源是双电源,b电源是单电源,c不是电源,估计我说的区别跟你所指的不在一个频道上,
然后拿个参考点随意放在哪里  发表于 2013-10-4 21:53
 楼主| gurong60 发表于 2013-10-4 21:52 | 显示全部楼层
此电路没有错,但是否可以正常工作,取决于左边 ...
ok,是我没仔细,没认真,那个是分压关系,彻底崩溃,以后手绘电路一定在白屏上绘
最好不用“手绘”。  发表于 2013-10-4 21:55
maychang 发表于 2013-10-4 21:54 | 显示全部楼层
ABC三点应该是等电位关系,说到区别,a电源是双电源,b电源是单电源,c不是电源,估计我说的区别跟你所指 ...
为何说C不是电源?
Lgz2006说得正是你糊涂的问题。
输入端(Lgz2006标注了箭头之处)接到A、B、C三处是完全一样的。
个人签名:对手,队友
179
