频繁复位对寿命有影响么
2268|19
 楼主| zyf部长 发表于 2013-10-5 16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
频繁复位对寿命有影响么
houcs 发表于 2013-10-5 16:42 | 显示全部楼层
对寿命没有影响吧,你要干啥了
 楼主| zyf部长 发表于 2013-10-5 16:43 | 显示全部楼层
做一个系统,需要集成232通讯功能和PWM方波输出功能,现在我想把这两个功能区分开,区分方式就是用外部中断脚,平时运行PWM输出功能,触发中断后执行232通讯功能,如果要回复PWM输出,则需要按外部RST按键复位单片机,不知道这样对单片机寿命影响大不大
liuzaiy 发表于 2013-10-5 16:43 | 显示全部楼层
晕死,哪个告诉你的要复位单片机?
通过一个按键切换不行么?
yinxiangh 发表于 2013-10-5 16:44 | 显示全部楼层
按一次切换一次不好?
 楼主| zyf部长 发表于 2013-10-5 16:44 | 显示全部楼层
回楼上,按一次切换一次不行,这个要给线上工人用,我不可能要工人记得按双数次是通讯,单数次是PWM输出。
 楼主| zyf部长 发表于 2013-10-5 16:46 | 显示全部楼层
另外一点,我用INT0和INT1做切换,结果是当通讯切换到PWM输出时,不能正常输出,我用串口调试助手去试的,即采到INT1下降沿后,需要再发一帧数据后才能切换到PWM模式。
pangb 发表于 2013-10-5 16:46 | 显示全部楼层
不能做成自锁开关? 不能做成拨动开关? 不能加个灯?
chenjunt 发表于 2013-10-5 16:47 | 显示全部楼层
应该没有什么影响,但是频繁上电可能有影响
ousj 发表于 2013-10-5 16:47 | 显示全部楼层
频繁复位没问题,而且还可以保证不死机
morrisk 发表于 2013-10-5 16:48 | 显示全部楼层
要站看操作者的角度考虑怎样操作方便,不要把这样的高难度的操作留给操作者
小小猫咪 发表于 2013-10-5 16:49 | 显示全部楼层
单片机不写FLASH的话,复位对产品周期不会有影响。
chuxh 发表于 2013-10-5 16:50 | 显示全部楼层
第一次见到用这么笨的方法的,当前单片机的速率完全满足你两个工作同时进行
morrisk 发表于 2013-10-5 16:50 | 显示全部楼层
认真分析一下,到底要实现那些功能
 楼主| zyf部长 发表于 2013-10-5 16:51 | 显示全部楼层
我晕,先结贴了
多谢大家啊
error_dan 发表于 2013-10-5 17:58 | 显示全部楼层
按你这么说,很多高可靠性系统里面,系统故障的时候一直保持CPU复位状态,那岂不是死的更快。。。
muhan9 发表于 2013-10-5 22:39 来自手机 | 显示全部楼层
哈哈哈,飘过~~~
linqing171 发表于 2013-10-6 09:52 | 显示全部楼层
MCU作为复杂度高的数字电路,处于复位状态的时候是最保险的状态。
如果不能工作的时候,处于复位状态是高可靠性的应用中的一个比较好的做法。但是外面的IO的上下拉要和其他地方配合好。
可以明确的告诉楼主,俺师傅03年做的工控的,就是这样做的,用RS232的DTR来复位下位机。至今可以用。我从04到07,做USB的,改了四五次板子,虽然其他地方比他好了,但是电源地以及复位一直没有赶上。USB的瞬间地不如RS232的好。
huanleng 发表于 2013-10-8 21:42 | 显示全部楼层
