stm32jlink下载后程序不执行怎么回事?
4281|4
 楼主| max_v 发表于 2013-10-5 16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是用的外部电源供电
是这样的,一开始程序小,用jlink下载后能执行
后来程序变大,下载后程序不执行,必须插上jlink才能执行,后来我发现用电脑的USB供电也能执行
再后来,我直接用串口下载,拔下串口线,程序还是不执行,必须插上串口线
感到很奇怪,求解释啊。。。
haibian826 发表于 2013-10-5 19:58 | 显示全部楼层
1、如果拔掉jlink,就要从JTAG那个地方拔。让jlink彻底脱离。不能从排线那边拔
2、串口线又没有电源,跟程序执行不执行无关。
3、是否考虑串口下载后,没有BOOT0接地?
wozaiyanda 发表于 2013-10-5 20:29 | 显示全部楼层
同意楼上
拿起书本 发表于 2013-10-7 21:06 | 显示全部楼层
我也出现类似情况 后来发现时自己虚焊的问题
 楼主| max_v 发表于 2013-12-7 20:25 来自手机 | 显示全部楼层
换了个单片机就好了
