[技术求助] 大家帮我看下这个电路
2059|10
 楼主| Ghost_2013 发表于 2013-10-6 10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟我模电学的不太好。看到这个图有几个疑问希望好心人能帮我解答下
1.Xc、Rf是怎么算出来的。
2、C12、C15、C17这几个电容分别起什么作用
3、左边Vin=....这个公式是怎么得出的
在线等,多谢了!
 楼主| Ghost_2013 发表于 2013-10-6 19:17 | 显示全部楼层
自己顶下
lofky 发表于 2013-10-6 19:42 | 显示全部楼层
帮你顶下,两位版主都是高手,等待他们解答,我也学学:lol
lofky 发表于 2013-10-6 19:45 | 显示全部楼层
R17 和C12是不是与通过信号频带有关,至于两者怎么取合适,我也想知道
puchuang 发表于 2013-10-7 09:18 | 显示全部楼层
真的不是很懂  楼主  帮你顶一个
hkcj 发表于 2013-10-7 10:10 | 显示全部楼层
我也没有怎么看懂   楼主   很抱歉啊   水平不行
airwill 发表于 2013-10-8 09:30 | 显示全部楼层
估计 300v 信号的频率应该是 50Hz.
Xc = 1/2πfC 100nF 的电容, 容抗得到 31KΩ.
Rf 的计算, 这里直接并联计算了. 我认为这个计算是有问题的. 根据电路原理, 应该用复数法则来计算的.
这个电路, 用 "电路" 的法则计算, 应该不难, 当然计算过程涉及复数, 是有点繁的.
xiumy 发表于 2013-10-11 09:09 | 显示全部楼层
这个电路没有做隔离处理,很危险
zeluo 发表于 2013-10-11 19:52 | 显示全部楼层
运放这一块  不是很了解   楼主   帮你顶一个   看看高手的解答
zeluo 发表于 2013-10-11 19:53 | 显示全部楼层
高版主   这一块  还是比较强悍的   楼主   多向他请教
zyj9490 发表于 2013-10-11 20:40 | 显示全部楼层
典型的差动电路,只取L1,N1的差模电压,克服共模电压。应加强共模电压保护和差模电压的保护,以便便市电糸统的浪涌电压烧坏。
