[Quartus] Quartusii12.1调用ModelSim-Altera
2128|5
 楼主| hkdzzy 发表于 2013-10-6 22:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教,Quartusii12.1调用ModelSim-Altera 的具体步骤?谢谢各位大侠
haitaox 发表于 2013-10-9 15:14 | 显示全部楼层
可以用modelsim 10.1c 的se版本。把altera的库单独编译一遍,然后修改modelsim.ini文件,这样modelsim就可以关联altera的库了。
布川酷子 发表于 2013-10-10 10:23 | 显示全部楼层
在tools->options->EDA tool options里面设置好modelsim-altera的路径,并在工程的setting里面设置好simulation,勾选run gate-level simulation after compilation,并为其添加好test bench文件,这样编译后就会自动调用modelsim了
visionary 发表于 2013-10-28 23:17 | 显示全部楼层
在tools->options->EDA tool options里面设置好modelsim-altera的路径,并在工程的setting里面设置好simula ...
额,,,,,testbench怎么编写了
lee218 发表于 2013-10-29 16:07 | 显示全部楼层
帮顶一下,觉得Testbench 好麻烦
visionary 发表于 2014-3-17 14:47 | 显示全部楼层
我觉得你还是先看几本书再来问吧
