懂OCL电路的进来看一下,这两级中间算是反馈么?
3859|31
amvolt|  楼主 | 2013-10-6 23:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
zyj9490| | 2013-10-7 09:00 | 只看该作者
R3=216k,,运放输出电压5.6V,为达到最大功率输出,即时负载的峰值电压为16,折算成有效值为11.31V,放大倍数是11.31/0.5=22.62,22.62=(R3/R2+1),R3=216k.运放作为预驱动级,后一级是二倍的放大器,输出是11.31V,运放的输出作为后级放大的输入,运放的输出=最后输出/后级放大倍数=11.31/2=5.655v,注意三极管的电流放大倍数越高,越接近2倍,如果放大倍数是100,二级是一样的话,实际放大倍数为16/9=1.78,后级放大电路是典型的电压串联反馈电路,在计算时,要考量输入负载效应,
小凡的挚爱 2013-10-7 11:28 回复TA
知道2倍是深度负反馈得来的。但是16/9是怎么算的呢?
小凡的挚爱| | 2013-10-7 11:10 | 只看该作者
zyj9490 发表于 2013-10-7 09:00
R3=216k,,运放输出电压5.6V,为达到最大功率输出,即时负载的峰值电压为16,折算成有效值为11.31V,放大倍 ...
不懂2倍怎么算的,还请指导?
maychang| | 2013-10-7 11:25 | 只看该作者
小凡的挚爱 发表于 2013-10-7 11:10
不懂2倍怎么算的,还请指导?
注意R4R5。这是局部反馈。
小凡的挚爱| | 2013-10-7 11:42 | 只看该作者
maychang 发表于 2013-10-7 11:25
注意R4R5。这是局部反馈。
如这个图,如何计算放大倍数呢?
zyj9490| | 2013-10-7 11:46 | 只看该作者
不讲偏置,只算正半周时的放大倍数,如果,电流放大倍数足够大时,闭环放大倍数是由反馈糸数的倒数决定的
zyj9490| | 2013-10-7 11:51 | 只看该作者
在童老的高教版的书中可以找到,电压串联反馈电路。
zyj9490| | 2013-10-7 11:52 | 只看该作者
你可以认定开环增一无穷大,闭环就是反馈糸数的倒数。
maychang| | 2013-10-7 11:57 | 只看该作者
zyj9490 发表于 2013-10-7 11:46
不讲偏置,只算正半周时的放大倍数,如果,电流放大倍数足够大时,闭环放大倍数是由反馈糸数的倒数决定的 ...
Avo绝不止16倍。
zyj9490| | 2013-10-7 12:01 | 只看该作者
你根据开环电路的放大电路算,每个三极管的电流放大倍数是100,差不多。因为有局部反馈的效应在里面。
zyj9490| | 2013-10-7 12:10 | 只看该作者
小凡的挚爱 发表于 2013-10-7 11:42
如这个图,如何计算放大倍数呢?
你也可以把三极管的低频等效模型代进去也可以计算出来的
maychang| | 2013-10-7 12:20 | 只看该作者
zyj9490 发表于 2013-10-7 12:01
你根据开环电路的放大电路算,每个三极管的电流放大倍数是100,差不多。因为有局部反馈的效应在里面。 ...
你仿真看看?
zyj9490 2013-10-7 12:35 回复TA
仿真结果,更加低。
13
小凡的挚爱| | 2013-10-7 12:20 | 只看该作者
6L图中的反馈电阻的负载效应如何理解?
小凡的挚爱| | 2013-10-7 12:22 | 只看该作者
还有AVo=16?这个是通过低频等效电路算的?
zyj9490 2013-10-7 12:43 回复TA
你可以在用的电路上验算下。不考量基极的体电阻,及集电极的输出电阻,电流放大倍数都等于100
15
zyj9490| | 2013-10-7 12:29 | 只看该作者
是的
zyj9490| | 2013-10-7 12:32 | 只看该作者
小凡的挚爱 发表于 2013-10-7 12:20
6L图中的反馈电阻的负载效应如何理解?
在输出级,在理想状况下,输出负载是负载决定的,但是应反馈网络的输入阻抗不是足够大,吸取的电流跟负载电流相比,不可省略,故要考量反馈电阻对输出级的影响。
zyj9490| | 2013-10-7 12:33 | 只看该作者
如果输出级做电压跟随器隔离下,就可以不考量负载效应了
xukun977| | 2013-10-7 12:38 | 只看该作者
不管是平时考试,还是考研,都明确指出:只考深度负反馈这一简单情形。
pjy 2013-10-7 13:33 回复TA
引入深度负反馈的目的就是化繁为简!
19
zyj9490| | 2013-10-7 12:40 | 只看该作者
其实出题者的思路是有点问题的,本意是后级放大是深度反馈,其实不是,因为局部反馈,负载电阻太小有关,如果负载电阻放到1K,基本上算是深度反馈了。
xukun977| | 2013-10-7 12:58 | 只看该作者
:lol 仿真就免了吧,题意中,啥玩意都是理想的,用虚拟管都费劲。
这就是差距:有的锅家只喜欢研究理想情形,再去看看斯坦福、伯克利等名校的课件。。。
