[51单片机] 关于串口中断的问题,,,
4672|31
 楼主| 浪浪云 发表于 2013-10-7 09:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include<reg52.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
void init()
        TMOD=0x20;//定时器1工作方式2
        TH1=0xfd;
        TL1=0xfd;//初值波特率9600
        TR1=1;//开启定时器1
        REN=1;//允许串口中断
        SM0=0;
        SM1=1;//SCON   方式1
        EA=1;//开总中断
        ES=1;        //开串口中断
void main()
        init();//初始化函数
        while(1);
void ser() interrupt        4        //串口中断
        RI=0;                //取消中断申请
        P1=SBUF;          //把接收到的值赋给P1  即发光二极管
看了好久,可能是遗漏了某个细节了
上位机发送值给SBUF   然后P1     ,为啥这个程序只能发送一次????中断不是任何时候都能申请吗?小弟求大神
crazy2012 发表于 2013-10-7 09:54 | 显示全部楼层
关注下
 楼主| 浪浪云 发表于 2013-10-7 09:58 | 显示全部楼层
#include<reg52.h>
uchar flag;
void init()
        flag=0;
        TH1=0xfd;
        TR1=1;//开启定时器1
        REN=1;//允许串口中断
        SM0=0;
        SM1=1;//SCON   串口中断方式1
        EA=1;//开总中断
        ES=1;        //开串口中断
void main()
        init();//初始化函数
        while(1)
/*                if(flag==1)
                        flag=0;
                        ES=0;
                        SBUF='1';/////////当把这个注释部分取消注释后,一切正常,否则上位机只能发送一次数据。。。。。何解????
                        while(!TI);
                        TI=0;
                        ES=1;
        RI=0;                //取消中断申请
        flag=1;
NE5532 发表于 2013-10-7 10:07 | 显示全部楼层
你不往SBUF里填写数据,后面的while(!TI);哪里能等到TI标志呢?
当P1=SBUF;以后,就应该检测TI了,你这个属于典型的“头尾分家”型程序,属于没有搞懂中断和主循环之间的关系。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
浪浪云 + 1
查看全部评分
 楼主| 浪浪云 发表于 2013-10-7 10:21 | 显示全部楼层
当P1=SBUF;以后,就应该检测TI了,你这个 ...
我用了串口助手并且写了数据。。你的意思是在中断里面检测TI?TI不应该是单片机向上位机发送数据才检测吗?
追梦人_梦 发表于 2013-10-7 10:30 | 显示全部楼层
你一次只发一个字节数据试试比如0x55
受不了了 发表于 2013-10-7 10:33 | 显示全部楼层
你还不如在串口中断里把一个管脚取反点个灯好了,这样最直观
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
浪浪云 + 2
查看全部评分
追梦人_梦 发表于 2013-10-7 10:36 | 显示全部楼层
#include
试着把SBUF='1';改为 十六进制发送SBUF=0x。。
 楼主| 浪浪云 发表于 2013-10-7 10:36 | 显示全部楼层
你一次只发一个字节数据试试比如0x55
我试了,还是老样子,就只能发一次
追梦人_梦 发表于 2013-10-7 10:37 | 显示全部楼层
#include
发完后上位机能收到1吗?
追梦人_梦 发表于 2013-10-7 10:38 | 显示全部楼层
我试了,还是老样子,就只能发一次
是不是要重启才能在发
 楼主| 浪浪云 发表于 2013-10-7 10:39 | 显示全部楼层
我的意思是while里面有if语句的时候是正常的
如果把while里面为空语句的话,会有上述的问题:)
追梦人_梦 发表于 2013-10-7 10:43 | 显示全部楼层
如果把while里面为空语句的话,会有上述的问题 ...
第一次发完,第二次发完后LED没变化吗
 楼主| 浪浪云 发表于 2013-10-7 10:53 | 显示全部楼层
前辈的方法我试了,结果还是只能一次,很诡异啊
 楼主| 浪浪云 发表于 2013-10-7 10:55 | 显示全部楼层
第一次发完,第二次发完后LED没变化吗
对,就是只能中断一次
受不了了 发表于 2013-10-7 10:58 | 显示全部楼层
你程序这么短,那就把灯一路点过去好了,也就一会的事情,看究竟程序在哪里不是照你的意图运行
 楼主| 浪浪云 发表于 2013-10-7 12:04 | 显示全部楼层
你程序这么短,那就把灯一路点过去好了,也就一会的事情,看究竟程序在哪里不是照你的意图运行 ...
单片机是不是上电的时候自动进入串口中断?点了一路的灯,还是不行。开学问问老师吧
yirongfu 发表于 2013-10-7 12:32 | 显示全部楼层
这个问题有意思
RXD线上接上拉电阻了吧?
不用if部分,中断里头把RI=0;和P1=SBUF;对调先后顺序试试看。
yirongfu 发表于 2013-10-7 12:35 | 显示全部楼层
上电后中断默认是关闭的
 楼主| 浪浪云 发表于 2013-10-7 13:25 | 显示全部楼层
上电后中断默认是关闭的
硬件应该没有问题,是开发板。程序下载之后用串口助手发送数据只能发送一次,但是   关闭串口再重新打开又能发一次。。关闭打开 发一次。。。关闭打开。。。这是啥问题?
