LM358问题
4815|26
 楼主| crazy2012 发表于 2013-10-7 10:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中C10的作用是什么。
maychang 发表于 2013-10-7 10:41 | 显示全部楼层
积分。
linfeng24 发表于 2013-10-7 12:46 | 显示全部楼层
反馈回路里只有一个电容,那就是积分了。
maychang 发表于 2013-10-7 13:23 | 显示全部楼层
实际上此运放开环工作,处于线性放大的时间极少,绝大多数时间是开关状态(正向或负向饱和)。开关状态下,C10没有什么作用。
工程上防误动作就是靠这个电容,如果输出控制继电器,状态变化时,没有这个电容,继电器多切换几次,最后稳定。  发表于 2013-10-7 14:00
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
歼飞2012 + 1 赞一个!
查看全部评分
zyj9490 发表于 2013-10-7 13:28 | 显示全部楼层
防振,在变化时不要上下振玲。
zyj9490 发表于 2013-10-7 13:34 | 显示全部楼层
相当于过阻尼的作用
lianyun121 发表于 2013-10-7 13:35 | 显示全部楼层
实际上此运放开环工作,处于线性放大的时间极少,绝大多数时间是开关状态(正向或负向饱和)。开关状态下,C1 ...
那这C10到底什么用。是开始的时候的延时么?。。。。。。
小凡的挚爱 发表于 2013-10-7 13:37 | 显示全部楼层
不懂,求详解
zyj9490 发表于 2013-10-7 13:57 | 显示全部楼层
不懂,求详解
输入状态变化,要反映到输出是要时间的,也就叫迁时,通过这个电容,可以保证输入不要变化这么剧烈,也就是输出平和地往一个方向变化。
lirunze 发表于 2013-10-7 14:14 | 显示全部楼层
路过,学习了啊
小凡的挚爱 发表于 2013-10-7 15:02 | 显示全部楼层
输入状态变化,要反映到输出是要时间的,也就叫迁时,通过这个电容,可以保证输入不要变化这么剧烈,也就 ...
多谢指导!
解博 发表于 2013-10-7 15:12 | 显示全部楼层
模电真是高深
lianyun121 发表于 2013-10-7 15:53 | 显示全部楼层
再具体点。。。
zyj9490 发表于 2013-10-7 16:15 | 显示全部楼层
通过这个电容,可以让运放在输入变化时,短暂工作在线性工作状态,来抑制边沿振铃。
zyj9490 发表于 2013-10-7 16:18 | 显示全部楼层
主要是运放的输出级驱动能力差,针对边沿信号不能完美变化,这点可以从DATASHEET可以查到,
zyj9490 发表于 2013-10-7 16:24 | 显示全部楼层
更何况开环。
zyj9490 发表于 2013-10-7 16:26 | 显示全部楼层
从自动控制原理说,引入一个主极点,让高频快速下降。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
SBFX + 2 又一个大神呀 膜拜
查看全部评分
lofky 发表于 2013-10-7 19:02 | 显示全部楼层
学习了
Leeone 发表于 2013-10-7 19:34 来自手机 | 显示全部楼层
真心不懂
spring-cute 发表于 2013-10-8 09:31 | 显示全部楼层
有效的补偿,可以防止过阻尼动作,使之输出控制在设定的值之间
应是欠阻尼吧  发表于 2013-10-8 18:44
