[DSP编程] 28335+ad7606-数据读取问题
7772|12
 楼主| TLZme 发表于 2013-10-7 11:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
请懂的帮忙分析一下,
我用的ad7606-6 采的直流5V,上电对AD复位后,每N秒开始转换一次,采用并行方式读取,转换完成(BUSY下降沿)进入DSP 28335的中断读取6通道数据,波形如附件所示,为什么读取到的数值很小,高8位一直是0,只有低8位变化?
进入中断后 ,读取函数的代码如下:
Uint16 DATA={0};
void READ(void)
            for(i=0;i<6;i++)  //6通道
                DATA = *((Uint16 *)0x274000);//AD7606的地址
zhangmangui 发表于 2013-10-7 20:54 | 显示全部楼层
采集5V直流电压   采集到的数据就应该变化很小吧
你改变采集电压幅值看看
 楼主| TLZme 发表于 2013-10-7 21:08 | 显示全部楼层
我的模拟输入范围是-10~10V  转换结果应该是二进制补码方式的 0x8000~0x7FFF ,
5V应该是1万多的……@zhangmangui
elec921 发表于 2013-10-8 08:50 | 显示全部楼层
硬件连接:电源、参考、数字接口  是否有问题?
AD7606有没有8位模式? 是不是误配置为8位模式?
时序是否有问题?
 楼主| TLZme 发表于 2013-10-8 09:26 | 显示全部楼层
@elec921
电源应该没问题,参考是ad内部2.5V的,数字接口直接接DSP的数据口……
时序:最上面的图中 ,首先一个开始转换的下降沿,BUSY高电平代表正在转换,BUSY下降沿代表转换完成;下面的图中,转换完成后触发28335的外部中断,在中断函数里 读取转换结果;
自己也看不出有什么问题……:dizzy:
 楼主| TLZme 发表于 2013-10-8 09:30 | 显示全部楼层
@elec921 有8位模式的,但仔细看了下资料,好像也没有配置成8位的
elec921 发表于 2013-10-8 12:48 | 显示全部楼层
AD7606我没有用过,总而言之ADC转换有问题的话
硬件就是检查电源+地、参考、模拟输入电压、数字接口几个方面。
软件主要检查时序。
8位模式的问题,需要你自己去想办法排除。
 楼主| TLZme 发表于 2013-10-11 21:46 | 显示全部楼层
硬件问题
zhangmangui 发表于 2013-10-11 22:45 | 显示全部楼层
硬件问题
已经问题啊
 楼主| TLZme 发表于 2013-10-11 23:18 | 显示全部楼层
说的不准确,是cpld那里高8位定义错了@zhangmangui @elec921
zazabar 发表于 2016-7-18 16:20 | 显示全部楼层
@elec921
时序:最上面的图中 ,首 ...
CS与RD连在一起读每次读出两个字节,cs拉低,rd高低高低读每次读一个字节
xingyueliang 发表于 2016-11-7 15:58 | 显示全部楼层
@elec921
时序:最上面的图中 ,首 ...
请问你的原理图,是根据ad7606-6 的芯片图,画的吗。谢谢回复
 楼主| TLZme 发表于 2016-11-8 17:17 | 显示全部楼层
是的
个人签名:天外有天,人外有人。
