[51单片机] 求助一个51单片机串口通信的问题。急!
1713|2
 楼主| sdutkqb 发表于 2013-10-7 13:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
求帮忙看下我这么设计的232为什么不能串口通信?
max232epe,这个原理图有问题吗?为什么无法通信?用串口调试助手没有任何反应。程序用串口也下不进去。
NE5532 发表于 2013-10-7 20:43 | 显示全部楼层
串口助手做自环线来收发检查没有动静?断开芯片,在DB9接口2、3引脚之间做自环线再看,注意检查计算机到DB9之间的连接线,有的连接线2、3脚之间的连线是交叉了的。另外测一下6脚和2教上的正负电压有没有升起来。
yangfan19641964 发表于 2013-10-9 10:59 | 显示全部楼层
首先确认232是否正常工作。正常时,理论上2脚电压约10V(倍压)、6脚电压-10V(反压)。
其次,RXD与TXD是否搞反了?
多说一句,你的命名方法让人疑惑不清。我习惯的是,P3.0——RXD,P3.1——TXD。DB9上的命名全是对外的,TX与RX。你的图中的RXD与TXD我看不清是指向外的还是来自上位机的。
